Поломалось: импорт данных из текстового файла
Добрый день! При попытке импорта из текстового файла с разделителями табулятором не работает предпросмотр, и, соответственно, нет полей. IBE 2016.3.11.1 ... |
| 22.03.2016, 11:29:39 |
Давай кусок файла, что я все сам изобретать должен? ... |
| 22.03.2016, 15:05:41 |
IBExpert, уехало в личку. ... |
| 22.03.2016, 15:48:11 |
У меня все нормально открылось. По крайней мере, предпросмотр работает без проблем. Там первую запись на закладке "Общие настройки" надо корректно выставить (>1). В файле сразу перевод строки идет, т.е. в первой строке вообще пусто, зацепиться не за что. ... |
| 22.03.2016, 19:21:42 |
IBExpertВ файле сразу перевод строки идет, т.е. в первой строке вообще пусто, зацепиться не за что. А скипнуть пустую строку(ки) на автомате можно? ... |
| 22.03.2016, 20:06:27 |
DarkMasterIBExpertВ файле сразу перевод строки идет, т.е. в первой строке вообще пусто, зацепиться не за что. А скипнуть пустую строку(ки) на автомате можно? Можно. Но я не буду этим заморачиваться. ... |
| 23.03.2016, 04:20:47 |
IBExpertУ меня все нормально открылось. По крайней мере, предпросмотр работает без проблем.Похоже, глюк какой-то был. Сегодня у меня тоже нормально все в предпросмотре открылось, хотя файл тот же и настройки не трогались. Поглядим, как дальше. ... |
| 23.03.2016, 08:45:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599333]: |
65ms |
42ms |
| others: | 192ms |
| total: | 335ms |
