Компарер, изменение триггера
День добрый. Обнаружил ошибку при изменении триггера. Если в триггере меняется позиция и/или тип (insert, update, delete), на примере моего случая ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0 меняется на ACTIVE BEFORE UPDATE POSITION 91, тело неизменно, то в результирующем скрипте получается следующее: очищается тело триггера (видимо в моей базе есть зависимости), а вот при восстановлении триггера всегда выполняется только одно действие - либо изменение позиции, либо изменение типа, либо восстановление тела триггера. Заранее спасибо. ... |
| 25.02.2016, 12:42:31 |
В дополнение хочу немножко поправиться, не совсем точно описал: В результирующем скрипте при восстановлении триггера выполняется одно из двух - либо изменение позиции и/или изменение типа, либо восстановление тела триггера. ... |
| 25.02.2016, 12:56:00 |
У меня не воспроизводится. ... |
| 12.03.2016, 08:24:22 |
Добрый день. Я решил воссоздать проблему с нуля. Воспроизводится только в случае, если тело триггера остается неизменным, а меняется только тип и/или позиция. Если же вместе с изменением типа и/или позиции меняется и тело триггера, то все в порядке. Ниже эталоны баз на которых я воспроизвел проблему. Различия: 1. тип поля TEST.DATA. 2. тип и позиция триггера TEST_BU0. Эталон метаданных мастера: SET SQL DIALECT 3; CREATE TABLE TEST ( ID INTEGER NOT NULL, DATA INTEGER ); ALTER TABLE TEST ADD CONSTRAINT PK_TEST PRIMARY KEY (ID); SET TERM ^ ; CREATE TRIGGER TEST_BU0 FOR TEST ACTIVE BEFORE UPDATE POSITION 50 AS begin new.DATA = 1; end ^ SET TERM ; ^ Эталон метаданных таргета: SET SQL DIALECT 3; CREATE TABLE TEST ( ID INTEGER NOT NULL, DATA SMALLINT ); ALTER TABLE TEST ADD CONSTRAINT PK_TEST PRIMARY KEY (ID); SET TERM ^ ; CREATE TRIGGER TEST_BU0 FOR TEST ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0 AS begin new.DATA = 1; end ^ SET TERM ; ^ ... |
| 14.03.2016, 14:10:50 |
Исправил. ... |
| 23.03.2016, 06:32:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599331]: |
193ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 527ms |
