IBE и BOOLEAN
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Смотрим на поля B и BN на скриншоте... ...и хрен что разглядим. 1) почему-то все поля - белыё на тёмно-синем, а логические - чёрные на тёмно-синем 2) при установке логических значений "тыканьем мыши" одинаково выглядят и ведут себя nullable и not-null boolean ... |
| 11.05.2016, 15:00 |
IBE и BOOLEAN
1) Это поправимо. 2) Они себя ведут как задумано: меняют значение на противоположное. ... |
| 11.05.2016, 17:24 |
IBE и BOOLEAN
1) Это подразумевается, иначе бы не писал 2) Nullable-поле должно включать значение NULL, и это значение должно визуально отличаться и от TRUE и от FALSE 2.1) в частности одной только "галочки" маловато IMHO, чтобы не вглядываясь пристально различат ьзначения полей в таблице. IMHO после "галочки" желательно ещё текстом писать "TRUE" или "false" или "-- NULL --" ... |
| 11.05.2016, 17:51 |
IBE и BOOLEAN
IBExpertменяют значение на противоположное. какое значения противоположно значению NULL, кстати ? ... |
| 11.05.2016, 17:51 |
IBE и BOOLEAN
Arioch, Правая клавиша мыши "Установить NULL". Оно для всех типов так ... |
| 11.05.2016, 17:54 |
IBE и BOOLEAN
Arioch2) Nullable-поле должно включать значение NULL, и это значение должно визуально отличаться и от TRUE и от FALSE Не поверишь, так оно и есть. Причем давно. И даже настраивается. Arioch2.1) в частности одной только "галочки" маловато IMHO, чтобы не вглядываясь пристально различат ьзначения полей в таблице. IMHO после "галочки" желательно ещё текстом писать "TRUE" или "false" или "-- NULL --" Дурь какая-то. ... |
| 11.05.2016, 18:11 |
IBE и BOOLEAN
AriochIBExpertменяют значение на противоположное. какое значения противоположно значению NULL, кстати ? NOT NULL ... |
| 11.05.2016, 18:12 |
IBE и BOOLEAN
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Таким образом IBExpertменяют значение на противоположное. означает что по щелчку в гриде по логическому полю NULL должен меняться на NULL не верю ... |
| 11.05.2016, 18:16 |
IBE и BOOLEAN
[quote]IBExpertArioch2) Nullable-поле должно включать значение NULL, и это значение должно визуально отличаться и от TRUE и от FALSE Не поверишь, так оно и есть. Причем давно. Нет, это не так. При кликах в поле B цкл проходит за два клика, стало быть NULL в него не включён. И даже настраивается. Для Boolean? Где ? Arioch2.1) в частности одной только "галочки" маловато IMHO, чтобы не вглядываясь пристально различат ьзначения полей в таблице. IMHO после "галочки" желательно ещё текстом писать "TRUE" или "false" или "-- NULL --" Дурь какая-то. просмотрите сотню строк с логческими полями, отличающимися только крошечным кусочком рисунка, а потом подумайте ... |
| 11.05.2016, 18:20 |
IBE и BOOLEAN
Симонов Денис Правая клавиша мыши "Установить NULL". Оно для всех типов так К сожалению, видео не сделал. Насколько помню был пустй квадратик" даже при NULL при вставке первой строки. Сейчас воспроизвести не могу - ввиду array-поля грид в IBE вообще с этой табличкой не работает на изменение ... |
| 11.05.2016, 18:25 |
IBE и BOOLEAN
IBExpert Arioch2.1) в частности одной только "галочки" маловато IMHO, чтобы не вглядываясь пристально различат ьзначения полей в таблице. IMHO после "галочки" желательно ещё текстом писать "TRUE" или "false" или "-- NULL --" Дурь какая-то. Впрочем, это можно бы было настраивать там же, где настраивается формат отображения численных и временных полей ... |
| 11.05.2016, 18:26 |
IBE и BOOLEAN
AriochДля Boolean? Где ? Что "где"? Там же, где и для всех остальных типов полей настраивается - в настройках грида. И ведет себя точно так же, как и для всех остальных полей. Никто не будет особые фантазии в отношении булевых полей реализовывать. ... |
| 11.05.2016, 18:32 |
IBE и BOOLEAN
и какой же из пять TEdit на скриншоте относится к логическим полям ? ... |
| 11.05.2016, 18:45 |
IBE и BOOLEAN
Ariochи какой же из пять TEdit на скриншоте относится к логическим полям ? Ты уже забыл, о чем речь. Я напомню: 2) Nullable-поле должно включать значение NULL, и это значение должно визуально отличаться и от TRUE и от FALSE Так вот, в NULL булевые поля устанавливаются точно так же, как и все остальные. Это "значение" визуально отличается и от TRUE, и от FALSE. Как именно визуально выглядит NULL - настраивается в настройках. Надеюсь, теперь все предельно ясно. ... |
| 12.05.2016, 04:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599303]: |
48ms |
59ms |
| others: | 214ms |
| total: | 368ms |
