Исключение при неверном регистре имени UDF [170]
Если в тексте триггера в редакторе триггеров или в SQL-редакторе ввести имя UDF без кавычек, а оно должно иметь кавычки, т.к. содержит буквы нижнего регистра, то при попытке автозавершения имени функции (опция Code Parameters включена) выдаётся исключение. Пример. Имеется функция BlobSubtr, объявленная следующим образом: DECLARE EXTERNAL FUNCTION "BlobSubstr" BLOB, INTEGER, INTEGER RETURNS CSTRING(256) FREE_IT ENTRY_POINT 'BlobSubstr' MODULE_NAME 'MyUdf'; В редакторе SQL пишем начало оператора SELECT: select blobsubstr( После ввода открывающей скобки выдаётся сообщение: Error Message: ---------------------------------------- Access violation at address 00404564 in module 'ibexpert.exe'. Read of address 00000020 [00404564] System.@LStrClr + $0 [00403BFF] System.@HandleAnyException + $33 Если опция Code Parameters выключена, то ошибка не возникает. ... |
| 12.05.2016, 16:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599301]: |
175ms |
50ms |
| others: | 243ms |
| total: | 522ms |
