Ошибка при просмотре таблицы с "одноимёнными" полями [034]
Если имена двух полей таблицы отличаются только регистром, то при попытке просмотреть таблицу в редакторе таблиц выдаётся сообщение: «DataD: Duplicate field name ‘<имя поля>’». Та же самая ошибка возникает при выполнении в SQL-редакторе запроса, в котором имена результирующих полей различаются только регистром. Пример. CREATE TABLE "Test" ( "T" INTEGER, "t" INTEGER ); При выполнении из окна редактора SQL запроса: select * from "Test" (или при попытке просмотреть таблицу Test в редакторе таблиц) получаем сообщение: DataD: Duplicate field name 't' ... |
| 13.05.2016, 15:18:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599299]: |
59ms |
38ms |
| others: | 195ms |
| total: | 325ms |
