View from table
Добрый день! Возможно ли после создания представления открывать его в новой вкладке (окне)? 2015.10.9.1 ... |
| 27.10.2015, 08:46 |
View from table
Как бы в большинстве случаев это не нужно, так что очередную галочку в настройках на это дело заводить? Что-то не очень хочется... Но ты можешь попробовать сделать это через блок события After metadata change. Единственное, там придется вытащить имя представления из статемента, но это особого труда не представляет. Дальше просто вызываешь Код: plsql 1. ... |
| 27.10.2015, 09:17 |
View from table
IBExpertКак бы в большинстве случаев это не нужноНу, не знаю, у кого как, а у меня обычно сначала создается просмотр с базовыми полями таблицы, а потом он уже дополняется обвеской "в рабочем порядке" :-) ... |
| 27.10.2015, 10:58 |
View from table
Kirill Razuvaev, +1. Сейчас после компиляции базового View приходится добл-кликом открывать редактор View и дополнять нужным кодом, потом возвращаться и закрывать редактор View from Table. Операция не ежедневная, но регулярная. ... |
| 27.10.2015, 12:27 |
View from table
mvbприходится добл-кликом открывать редактор View и дополнять нужным кодом, потом возвращаться и закрывать редактор View from TableКстати, простым решением могла бы быть галка в View from Table, при установке которой после успешного создания просмотра с триггерами выполнялось бы закрытие VfT и открытие самого просмотра. Тем более, что после запуска VfT сама форма создания просмотра уже функционально бессмысленна (объект создан, повторный запуск бессмысленнен). ... |
| 27.10.2015, 14:21 |
View from table
Понятно, в общем. Вы лентяи, но почему-то думаете, что я не лентяй. Вы ошибаетесь. Не хотите решать свою проблему самостоятельно - ждите галочку :) ... |
| 27.10.2015, 14:51 |
View from table
IBExpert, хотелось бы еще галочку, посредством которой в текст триггеров BI и BU для просмотра, включалась бы еще конструкция returning... into. ... |
| 19.01.2016, 16:14 |
View from table
Kirill Razuvaevхотелось бы еще галочку, посредством которой в текст триггеров BI и BU для просмотра, включалась бы еще конструкция returning... into. И какие поля туда включать? Все выбранные что-ли? ... |
| 26.01.2016, 16:27 |
View from table
IBExpertИ какие поля туда включать? Все выбранные что-ли? Ну, чтобы не делать отдельного окна выбора, - думаю, да. Тем более, что удалить лишние проще, чем выписывать всю конструкцию (особенно, когда в исходной таблице больше двух десятков полей, в последовательности которых нужно не ошибиться). P.S. Было бы неплохо также оснастить сервис View From Select аналогичными возможностями: генерация триггеров BIUD и returning/into. ... |
| 27.01.2016, 09:35 |
View from table
Kirill RazuvaevВозможно ли после создания представления открывать его в новой вкладке (окне)? IBExpert, спасибо, так лучше ) ... |
| 27.01.2016, 21:26 |
View from table
Kirill RazuvaevIBExpert, хотелось бы еще галочку, посредством которой в текст триггеров BI и BU для просмотра, включалась бы еще конструкция returning... into.А нет ли здесь хороших новостей новостей? ... |
| 03.03.2016, 14:30 |
View from table
Kirill RazuvaevА нет ли здесь хороших новостей новостей? Нет. Возни много, а времени нет. ... |
| 03.03.2016, 15:28 |
View from table
IBExpertНет. Возни много, а времени нет.Хотелось бы таки вернуться как-то к вопроcу :-) ... |
| 24.05.2016, 10:10 |
View from table
Kirill RazuvaevХотелось бы таки вернуться как-то к вопроcу :-) А ты во все триггеры на вьюхи returning...into вставляешь? Просто если я буду это делать, то через блок. Как в "Процедуре из таблицы" сделано. Собственно, вопрос в том, к чему в блоке привязываться при определении того, нужна или не нужна эта кляуза (версия сервера не в счет, это очевидно). Не хочется чекбокс очередной лепить, а придется, наверное... ... |
| 24.05.2016, 14:49 |
View from table
IBExpertА ты во все триггеры на вьюхи returning...into вставляешь? Просто если я буду это делать, то через блок. Как в "Процедуре из таблицы" сделано. Собственно, вопрос в том, к чему в блоке привязываться при определении того, нужна или не нужна эта кляуза (версия сервера не в счет, это очевидно). Не хочется чекбокс очередной лепить, а придется, наверное...Ну, у меня процентах в 80 это сделано. Можно, как вариант, checkbox не ставить, генерируя по умолчанию. Лишний кусок скрипта порезать по Ctrl-V - не долго... ... |
| 24.05.2016, 16:00 |
View from table
Готово. Три дня убил на "галочку"... ... |
| 27.05.2016, 11:44 |
View from table
IBExpertГотово. Три дня убил на "галочку"... Чего-то не взлетело... :-( На таблице с DDL: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.05.2016, 11:23 |
View from table
IBExpert, дополнение IBE лежит по совсем другому пути, используется UserDatabase ... |
| 30.05.2016, 11:25 |
View from table
В архиве этот блок есть. Положи его куда нужно ручками, я отсюда этого сделать не могу. ... |
| 30.05.2016, 11:35 |
View from table
IBExpert, не понял... Я же SFX раскручиваю целиком и поверх старой установки. Почему тогда у меня в каталоге D:\Tools\IBExpert есть каталог Blocks, но в нем нет ничего похожего на UserBlocks? ... |
| 30.05.2016, 12:50 |
View from table
UserBlocks - папка с пользовательскими блоками. Ее может и не быть или она может быть совсем в другом месте. Настраивается она в Настройках среды | Файлы и папки. Эксперт сначала там ищет нужный блок. ... |
| 30.05.2016, 14:01 |
View from table
IBExpert, кхм... указал в настройке путь C:\Tools\IBExpert\Blocks\UserBlocks. Если этот каталог пуст, то имеем ту же ошибку, с которой и начал, только другой путь указан. Если кладу в этот каталог файл ViewFromTable.ibeblock из DefaultBlocks (8997 байт), то сообщения об ошибке нет, но нет ни "галки", ни чего-то похожего на returning в скриптах... IBE 2016.5.28.1 P.S. Не очень понял, почему скипт не ищется сам в IBExpert\Blocks\DefaultBlocks. ... |
| 30.05.2016, 14:20 |
View from table
IBExpert, нашел галку в списке полей, но понять, что R - это returning - не просто. Кстати, по умолчанию, оно включает в триггеры вычисляемые поля, что не есть гуд. Тем более, что сообщение об ошибке не очень информативное. ... |
| 30.05.2016, 14:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599285]: |
143ms |
60ms |
| others: | 215ms |
| total: | 460ms |
