Ошибка при отладке хранимой процедуры, в которой в UDF передается BLOB
Привет. IBE 2016.6.22.1 Пишем на Delphi UDF: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Регистрируем в БД UDF и создаем таблицу и процедуру: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Входим в режим отладки процедуры и при пошаговом режиме по F8 на строчке I = BLOB_FUNC( :B ); получаем ошибку: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. С уважением, Polesov. ... |
| 06.07.2016, 13:39:31 |
А какой селект выполняет отладчик на этой строке? ... |
| 07.07.2016, 06:26:38 |
IBExpertА какой селект выполняет отладчик на этой строке? В этой строке переменной I присваивается результат UDF BLOB_FUNC, в которую переменная B типа BLOB передается в качестве параметра. ... |
| 07.07.2016, 21:50:22 |
Кстати, если в качестве значения параметра в UDF передавать NULL, то в отладчике ошибки не возникает. Причем, NULL может быть передан как явно Код: plsql 1. так и неявно Код: plsql 1. 2. ... |
| 08.07.2016, 10:23:26 |
PolesovIBExpertА какой селект выполняет отладчик на этой строке? В этой строке переменной I присваивается результат UDF BLOB_FUNC, в которую переменная B типа BLOB передается в качестве параметра. Отладчик в этом месте соответствующий селект выполнят. Текст этого селекта можно посмотреть в отладчике на соответствующей закладке. ... |
| 09.07.2016, 05:34:39 |
IBExpert, извиняюсь - тормознул Код: plsql 1. Возникает ошибка: Код: powershell 1. 2. 3. Но если через CAST привести тип параметра, то ошибки не возникает: Код: plsql 1. ... |
| 09.07.2016, 09:51:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599264]: |
48ms |
25ms |
| others: | 247ms |
| total: | 352ms |
