FB2.5 + FB.30 + IBExpert
Всем привет Возникла проблема которую не могу решить уже неделю. Читал релиз ноутс, ibase.ru , destructor.de 1. На компьютере с OS Windows7 установлен FB 2.5.26539 SuperServer 32bit, установка сделана через exe инсталлятор как сервис. Порт 3050 2. На этом же компьютере развернул из зип архива FB3.0 32bit, именованный сервис и повесил на порт 3051 инициализация сервиса instsvc Код: plaintext в файле database.conf database.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. в файле firebird.conf firebird.conf Код: plaintext 1. 2. 3. не делал Код: plaintext 3. Добавил через isql обе БД ( KADR_BATU_sec30 , KADR_BATU_FB30 ) и юзеров (SYSDBA, USER01) как прописано в Release Notes, Initializing the Security Database. Все успешно прошло. 4. Возникла проблема с подключением ibexpert 2016.8.14.1 к базе LOCALHOST/3051:KADR_BATU_FB30 , причем тест коннекта отрабатывает без ошибки, а при подключении к базе выдается ошибка IBExpert error Код: plaintext и ошибки Error MessageError Message: ---------------------------------------- Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Если сделать простое подключение в приложении на Delphi через IBDAC -- то подключается без проблем LOCALHOST/3051:KADR_BATU_FB30 . Через isql -- тоже подключаюсь без проблем, создаются таблицы и т.д. Может кто-нибудь сможет подсказать в чём дело? Какобеспечить подключение IBExpert? ... |
| 28.08.2016, 21:50:29 |
Подозреваю, что дело в регистрозависимости имен пользователей в FB 3. Пропиши в регистрационной записи БД sysdba в верхнем регистре. В Communication Diagnostics оно до сих пор автоматом к верхнему регистру приводится. ... |
| 29.08.2016, 04:12:05 |
IBExpert, Большое спасибо! Прописал в IBExpert как SYSDBA (в верхнем) регистре и подключился без проблем. В жизни бы не догадался. Через isql имя пользователя добавлял без кавычек как sysdba и был уверен, что имя регистронезависимое. По крайне мере на 2.5.Х с такой ситуацией не сталкивался. ... |
| 29.08.2016, 20:40:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599226]: |
33ms |
43ms |
| others: | 236ms |
| total: | 352ms |
