Нет базы в проверке коннекта
В форме регистрационной информации БД при нажатии на кнопку "Проверка коннекта" появляется диалог "Communication Diagnostics". Только в нем поле "Registered Database" пустое. ... |
| 10.10.2016, 02:15:26 |
Оно и должно быть пустое в этом случае, все параметры коннекта в форму диагностики передаются напрямую. ... |
| 10.10.2016, 05:22:20 |
Это выглядит странно. Вроде выбираю тест коннекта по конкретной базе, а она не выделена в списке. Потому что чтобы уточниться по базе, приходится смотреть в регистрационной информации, какая там выделена. ... |
| 11.10.2016, 11:34:54 |
CyberMaxЭто выглядит странно. Вроде выбираю тест коннекта по конкретной базе, а она не выделена в списке. Потому что чтобы уточниться по базе, приходится смотреть в регистрационной информации, какая там выделена. Это выглядит нормально, если подумать: 1. Кнопка Test connection в форме регистрации должна работать, даже если база еще не зарегистрирована. 2. В диалог диагностики передаются параметры коннекта из полей формы регистрации, даже если они еще не сохранены в существующей регистрационной записи БД. ... |
| 12.10.2016, 04:39:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599204]: |
198ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 518ms |
