DDL таблицы с полями NOT NULL
Есть таблица с NOT NULL полями При открытии таблицы в редактор на вкладке Скрипт формируется неправильный скрипт - без учета NOT NULL. Соответственно, наверное, потому и в компарере при формировании разностного скрипта при сравнении двух баз (в целевой базе таблицы нет - она там создаться должна и должен создаться первичный ключ) используется неверная информация о такой таблице. Первичный ключ, разумеется, создать не удается при выполнении такого скрипта. Скриншоты: https://yadi.sk/i/mHvU5W41yJ3GN https://yadi.sk/i/xuwpOzpCyJ3Nm -- "И это пройдет" ... |
| 09.11.2016, 12:31:31 |
Я вижу только одну проблему пока: в скрипте nullable поля, а в редакторе у них стоит NOT NULL. Давай правильный скрипт, не по картинке же пытаться его угадать. ... |
| 10.11.2016, 09:30:55 |
Кстати, а не выставлен ли NOT NULL у системных (RDB$xxx) доменов первого и третьего поля? Тогда все правильно в эксперте. ... |
| 10.11.2016, 10:22:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599188]: |
165ms |
40ms |
| others: | 223ms |
| total: | 473ms |
