ошибка при сравнении таблиц с текстовыми блобами
автор============================================================================== [15:11:30] Сравнение T_DESK_SHIFT и T_DESK_SHIFT... [15:11:30] Ищем записи для вставки/обновления/удаления... 9 записей различаются. [15:11:31] В процессе сравнения данных произошла следующая ошибка: Access violation at address 75201FD4 in module 'MSVCR100.dll'. Read of address 00000000 [15:11:31] Сравнение таблиц T_DESK_SHIFT и T_DESK_SHIFT закончено. Обработано 157 / 156 записей. Записей для вставки: 0 Записей для обновления: 9 Записей для удаления: 0 ============================================================================== [15:11:31] Синхронизация генераторов... [15:11:31] Сравнение данных завершено. Готово. [1s 466ms] Всего найдено 9 различающихся записей. авторCREATE TABLE T_DESK_SHIFT ( DESK_SHIFT_ID DM_INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY /* DM_INTEGER = INTEGER NOT NULL */, DESK_ID DM_INTEGER /* DM_INTEGER = INTEGER NOT NULL */, EMPLOYEE_ID DM_INTEGER /* DM_INTEGER = INTEGER NOT NULL */, DESK_SHIFT_DATE_OPEN DM_TIMESTAMP /* DM_TIMESTAMP = TIMESTAMP DEFAULT current_timestamp NOT NULL */, DESK_SHIFT_DATE_CLOSE DM_TIMESTAMP_NULL /* DM_TIMESTAMP_NULL = TIMESTAMP */, DESK_SHIFT_LOG DM_TEXT_BLOB /* DM_TEXT_BLOB = BLOB SUB_TYPE 1 SEGMENT SIZE 80 */, DESK_SHIFT_CLOSE_LOG DM_TEXT_BLOB /* DM_TEXT_BLOB = BLOB SUB_TYPE 1 SEGMENT SIZE 80 */ ); ФБ 3,0 мне в данном случае хватило бы синхронизации без блобов, может галочку "не трогать блобы" сделать ? или это библиатека у меня плохая ? ... |
| 21.12.2016, 15:22:35 |
С чего ты взял, что дело в блобах? Неочевидно совсем. Но и откуда эта ошибка лезет - у меня идей нет. Можешь попробовать в настройках компарера использование функции HASH включить. ... |
| 21.12.2016, 17:09:31 |
Да, возможно там была ошибка с кодировками еще на сравнении вылезло Код: sql 1. 2. Код: sql 1. 2. я так понимаю что размер COMPUTED берет из данных, в сравнении только это отличается, остальные поля одинаковы ... |
| 26.12.2016, 12:19:00 |
Игорь16еще на сравнении вылезло Код: sql 1. 2. Чарсет-то какой у этих полей? ... |
| 04.01.2017, 06:04:27 |
start [/forum/search_topic.php?author=dr15x86&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
162ms |
38ms |
| others: | 490ms |
| total: | 763ms |
