Пара заметок по интерфейсу
1. Окно указания параметров выполнения ХП Разделено на две части: вверху собственно параметры на панели и внизу история параметров в таблице. Не позволять "схлопнуться" верхней панели со списком параметров при изменении пропорций между верхней и нижней частью окна перемещением горизонтального разделителя. Само окно имеет ограничение на минимальные размеры, а вот компоненты его составные - нет. Точнее, ограничения какие-то, если приглядеться, есть. Но они настолько минимальны, что вводят в заблуждение, если одна из частей "схлопнута" до такой степени, что не понятно, что она там вообще предусмотрена. 2. Редактор процедур. При использовании многодокументного интерфейса если открыть меню Процедура и переключиться в другое приложение, меню не прячется и остается активным. То есть IBExpert прячется, а меню открытое - нет, в нём можно пункты выбирать, оно отзывается на мышь. При использовании однодокументного интерфейса такого поведения нет - всё корректно. ... |
| 18.01.2017, 13:20:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599156]: |
54ms |
31ms |
| others: | 246ms |
| total: | 365ms |
