can'format message 13:98 --- message file ...... firebird.msg not found......
Доброе время суток, проапгрейдил 10ю винду с Home до Pro (шифрование папок понадобилось) примерно в то же время обновил IBExpert до 2017.1.25.1 далее попробовал соединиться с тестовой базой и получил ошибку авторAttempting to connect to: C:\miksrc\DB\TEST.FDB... Connection failed! ------------------------------------ can't format message 13:98 -- message file C:\Windows\System32\firebird.msg not found. I/O error during "CreateFile (open)" operation for file "C:\MIKSRC\DB\TEST.FDB". Error while trying to open file. Access is denied. . Attempting to connect to services manager: service_mgr... Connected successfully. До обновлений всё соединялось и работало. Теперь чешу затылок на кого грешить, винду или IBExpert. Для пробы переустановил FireBird 3 x64. Та же песня. Предположил что шифрование папки с базой как то сказалось, вышес в нешифрованное место та же песня. Есть kaspersky, может он как то, отключил, без изменений. Запустил IBExpert с правами админа, не помогло. Есть у кого мысли на эту тему? Спасибо ... |
| 03.02.2017, 14:42:30 |
Mikhail Tchervonenko, в реестре стоит правильный путь SharedDLLs -> C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\firebird.msg ... |
| 03.02.2017, 14:53:45 |
| 03.02.2017, 15:00:31 |
Я вижу тут две не связанных друг с другом проблемы: 1. Клиент не находит firebird.msg. Где он его ищет - написано в сообщении ошибки. 2. Сервер по какой-то причине не может открыть файл БД. Эксперт в обоих случаях не виноват. ... |
| 03.02.2017, 15:18:35 |
IBExpert, если подсунуть рядом с dll и msg файл то сообщение о ненайденом файле msg пропадает. этот msg файл ищет IBExpert или Firebird? ... |
| 03.02.2017, 15:25:40 |
Mikhail Tchervonenkoэтот msg файл ищет IBExpert или Firebird? Клиенту FB он нужен, эксперту его наличие/отсутствие фиолетово. ... |
| 03.02.2017, 15:36:31 |
IBExpert, теперь всё упёрлось в: авторAttempting to connect to: C:\DB\TEST.FDB... Connection failed! ------------------------------------ Unsuccessful execution caused by system error that does not preclude successful execution of subsequent statements. Error loading plugin Engine12. Module C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\plugins/Engine12 exists but can not be loaded. Attempting to connect to services manager: service_mgr... Failed! ------------------------------------ Unsuccessful execution caused by system error that does not preclude successful execution of subsequent statements. Error loading plugin Engine12. Module C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\plugins/Engine12 exists but can not be loaded. самое интересное что когда FB3 только появился я победил эту проблему переходом на 32 бита, можно и сейчас но хочется и 64 доканать. Или это уже связано уже с 32 разрядностью IBExpert? ... |
| 03.02.2017, 15:37:24 |
Mikhail Tchervonenkoсамое интересное что когда FB3 только появился я победил эту проблему переходом на 32 бита, можно и сейчас но хочется и 64 доканать. Или это уже связано уже с 32 разрядностью IBExpert? Эксперт нормально работает с FB 64-bit, но, разумеется, через 32-битного клиента. Соответственно, все dll, которые этот клиент юзает, тоже должны быть 32-битными. А что у тебя там в C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\ живет?... ... |
| 03.02.2017, 15:52:33 |
IBExpertMikhail Tchervonenkoсамое интересное что когда FB3 только появился я победил эту проблему переходом на 32 бита, можно и сейчас но хочется и 64 доканать. Или это уже связано уже с 32 разрядностью IBExpert? Эксперт нормально работает с FB 64-bit, но, разумеется, через 32-битного клиента. Соответственно, все dll, которые этот клиент юзает, тоже должны быть 32-битными. А что у тебя там в C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\ живет?... там был 3й Firebird (стандартная установка через инсталлятор) с подпапкой WOW64 для 64х библиотек (тоже созданная инсталлятором). Снёс уже. Время давит. Дома поиграюсь ещё на другой машине. Все заработало на 32х битах. ... |
| 03.02.2017, 16:01:20 |
Mikhail Tchervonenko, Если не ошибаюсь, подпапка WOW64 как раз для 32-разрядных библиотек. ... |
| 03.02.2017, 18:03:12 |
Mikhail TchervonenkoMikhail Tchervonenko, в реестре стоит правильный путь SharedDLLs -> C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\firebird.msgОткуда эти глупости вообще берутся ? ... |
| 06.02.2017, 13:19:10 |
IBExpertА что у тебя там в C:\Program Files\Firebird\Firebird_3_0\ живет?...На 64-х битной системе, там обязан быть 64-битный FB3, есс-но ... |
| 06.02.2017, 13:20:59 |
авторI/O error during "CreateFile (open)" operation for file "C:\MIKSRC\DB\TEST.FDB". Error while trying to open file. Access is denied . . ... Есть у кого мысли на эту тему?Какие ещё нужны мысли ? ... |
| 06.02.2017, 13:22:06 |
И ещё: авторcan't format message 13:98 -- message file C:\Windows\System32\firebird.msg not found.Т.е. IBE (32-битный) пытается использовать fbclient.dll (есс-но тоже 32-битный) из каталога C:\Windows\System32, в котором по-определению не должно быть ничего 32-х битного (речь о 64-х битной ОС) Может консерваторию всё же пора посетить ? :) ... |
| 06.02.2017, 13:43:38 |
hvladИ ещё: авторcan't format message 13:98 -- message file C:\Windows\System32\firebird.msg not found.Т.е. IBE (32-битный) пытается использовать fbclient.dll (есс-но тоже 32-битный) из каталога C:\Windows\System32, в котором по-определению не должно быть ничего 32-х битного (речь о 64-х битной ОС) Может консерваторию всё же пора посетить ? :) да, почему то в голове сидело что WOW64 это папка с x64 библиотеками (что логично вытекает из её названия). Соотв. для IBExpert подсовывал x64 библиотеку. Давно не заморачивался с этой темой, каюсь. Зато теперь запомнил ... |
| 08.02.2017, 12:29:09 |
Mikhail TchervonenkoСоотв. для IBExpert подсовывал x64 библиотеку. Это вряд ли. Тогда бы до озвученных ошибок даже не дошло, эксперт ругался бы на клиентскую библиотеку. ... |
| 08.02.2017, 13:59:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599143]: |
1362ms |
71ms |
| others: | 205ms |
| total: | 1684ms |
