Возможно ли такое:
Пользуюсь скриптами для некоторой обработки информации (создание таблиц, импорт из ДБФ, расчеты) В самом конце формирую финальную таблицу, фрагмент: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вопрос: возможно ли вот эти значения cast('01.02.2017' as date) cast('01.10.2016' as date) cast('31.01.2017' as date) 'Виправлення помилки ПЗ' Подставлять использую переменную в скрипте. Если да - подскажите как? -------------------------- Firebird 3.0.1.32609; IBExpert 2017.2.7.1; Windows 10 32-bit; 4Gb RAM; SSD 512Mb + HDD 1 Tb; Настройки по умолчанию ... |
| 21.02.2017, 12:52:35 |
Возможно ли такое:
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Не работает что-ли? ... |
| 23.02.2017, 16:41:38 |
Возможно ли такое:
IBExpert, а как задать параметры зараннее, до начала выполнения скрипта ... |
| 23.02.2017, 18:41:40 |
Возможно ли такое:
akrushа как задать параметры зараннее, до начала выполнения скрипта Ты про обычный sql-скрипт что-ли? Никак. Но можно тот же INSERT в блок засунуть. Или сформировать кусок скрипта на лету. Откуда параметры-то должны задаваться? ... |
| 24.02.2017, 03:33:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599137]: |
171ms |
40ms |
| others: | 213ms |
| total: | 469ms |
