UTF8 при открытии файла sql скрипта в Skript Execute
Доброе время суток, текстовики SQL хранятся в UTF8, когда открываю их в Skript Execute IBExpert предлагает перегрузить их в UTF8. Можно это как то сделать по умолчанию для определённой базы? т.к. все скрипты зранятся в utf8. В настройках среды Default Character Set стоит UTF8. Default execute charset тоже UTF8. В свойствах базы тоже Charset UTF8 Больше вроде нигде не нашел. Спасибо. ... |
| 19.04.2017, 13:51:31 |
Так в чем проблема-то? Перегрузить как UTF8 предлагает, если открываешь как ANSI. ... |
| 19.04.2017, 15:09:43 |
IBExpert, в том что спрашивает каждый раз, хорошо бы открывала в utf8 без вопросов. Можно в настройках самой базы кодировку по умолчанию для открытия файлов выставить. Тогда если BOM прошла проверка и эта настройка стоит можно и не спрашивать и открывать в utf8. Не то что бы это сильно жить мешало но как то напрягает немного. ... |
| 19.04.2017, 15:54:29 |
Mikhail Tchervonenkoв том что спрашивает каждый раз, хорошо бы открывала в utf8 без вопросов. Файл как именно открывается? Через диалог или еще как? Mikhail TchervonenkoМожно в настройках самой базы кодировку по умолчанию для открытия файлов выставить. Тогда если BOM прошла проверка и эта настройка стоит можно и не спрашивать и открывать в utf8. А BOM-то есть в твоих скриптах? ... |
| 19.04.2017, 16:27:42 |
IBExpert, открывался через диалог (я видел что там есть указание формата). BOM походу не было, переконвертнул в notepad++ начал открывать без вопросов. Спасибо за наводку. Вопрос снят. ... |
| 19.04.2017, 17:10:06 |
IBExpert, чёт какая то фигня творится, в сегодняшнем обновлении что то с кодировками меняли? при сохранении слетает кодировка у файла по порядку: открываю файл, изменяю и сохраняю как с явным указанием UTF-8 (with BOM) закрываю редактор открываю снова редактор и файл с опцией Autodetect (using BOM) открывается нормально все тексты отображаются как ожидалось вношу изменения и сохраняю через Ctrl+S всё сохранилось в ANSI вытаскиваю обратно файл из SVN открываю, всё в порядке, сохраняю как с явным указанием UTF-8 (with BOM) закрываю редактор открываю снова редактор и файл с опцией Autodetect (using BOM) всё нормально вношу изменения и сохраняю через Ctrl+S опять всё сохранилось в ANSI получается при открытии через Autodetect (using BOM) первое сохранение надо всегда делать с явным указанием UTF-8 (with BOM), потом Ctrl+S не портит кодировку. Так вроде не было? или? Win 10 Pro немецкая тестовый файл прилагаю ... |
| 25.04.2017, 18:52:51 |
Фигню проверю. Создай блок на сохранение и пропиши там UTF8 c BOM: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.04.2017, 04:15:44 |
IBExpert, ссылка на архив с примерами блоков http://www.ibexpert.com/download/other_files/ на странице доки http://ibexpert.net/ibe/index.php?n=Doc.IBEBlockExamples битая, есть пример подобного блока? среди примеров что в инсталляции с IBExpert подобного не нашел не совсем понятно какой ActionID и SelectedTypes[0] у этого события и какие переменные с кодировкой (а заодно интересно и с именем файла) устанавливать и где кроме этой ссылки http://ibexpert.net/ibe/index.php?n=Doc.IBEBlock об этом можно подробнее узнать спасибо ... |
| 26.04.2017, 12:15:32 |
Mikhail Tchervonenkoесть пример подобного блока? Ты пробовал создавать этот блок? "Event blocks can be created/edited from the context menu of Scripts/Blocks tree of the DB Explorer." При создании там должен загрузиться шаблон: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 26.04.2017, 13:36:56 |
IBExpert, зашел в дерево базы, на ветке скриптов правой клавишей выбрал "New Script/Block/Webform" Эксперт спросил о создании таблицы для хранения блоков, сделал commit и вот такой блок открылся: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. или это где то в другом месте? у меня в дереве базы только Scripts ветка есть ветки с названием "Scripts/Blocks" нет ... |
| 26.04.2017, 14:09:32 |
Mikhail Tchervonenko, нашел, вверху совсем сорри ... |
| 26.04.2017, 14:13:00 |
IBExpert, сделал так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. привязываться пришлось к папке т.к. никакой другой связи скрипта с базой здесь скорее всего не установить. по крайней мере в голову не пришло. ... |
| 26.04.2017, 15:10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599106]: |
61ms |
45ms |
| others: | 220ms |
| total: | 359ms |
