Ошибка сценария для вычисляемого поля со ссылкой вперёд [190]
Если вычисляемое поле в таблице включает в качестве аргументов выражения поле таблицы с большим порядковым номером, чем само вычисляемое поле (т.е. находящееся ниже в списке полей), то сгенерированный при извлечении метаданных сценарий для создания такой таблицы не работает, IbExpert (Firebird 1.5) выдаёт сообщение: IBExpertColumn does not belong to referenced table. Dynamic SQL Error. SQL error code = -206. Column unknown. <имя поля>. At line <L>, column <C>. В этом случае следовало бы использовать сценарий с добавлением вычисляемого поля после создания таблицы и последующим переупорядочением полей. ... |
| 05.05.2017, 11:02:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599102]: |
183ms |
29ms |
| others: | 190ms |
| total: | 444ms |
