Дебаг процедуры на фб3 не работает
добрый день! Пробовал с самой последней версией ibexpert пройти под отладкой процедуру, но на первом "for select" появляется ошибка Error Message: ---------------------------------------- Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements. Cursor is not open. [00541273] FIB.IBError (Line 555, "FIB.pas" + 55) + $2 [005379AE] FIBQuery.TFIBQuery.Next (Line 3200, "FIBQuery.pas" + 23) + $C [00D4D4A3] DebugSP_New.TfrmDebugSP_new.ExecuteStatement (Line 1535, "DebugSP_New.pas" + 20) + $7 проблема наблюдается только на фарбёрде 3, на 2.5. все работает хорошо если надо базу или тест процедуры могу скинуть спасибо ! ... |
| 21.06.2017, 13:34:19 |
Текст тестовой процедуры в студию. Желательно без лишнего, на системных таблицах. ... |
| 21.06.2017, 14:46:59 |
база на sqldialect 1 похоже всё зависит от имени входящего параметра процедуры :) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.06.2017, 08:27:06 |
streletsky похоже всё зависит от имени входящего параметра процедуры :) Не от имени, а от конструкции выражения во WHERE. Вот так будет работать: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.06.2017, 13:33:25 |
IBExpert, выходит, если не указать что параметр в where имеет размер varchar(10), дебагер считает его varchar(1), по длине значения. а нельзя ли определять размер по размеру входящих параметров? ... |
| 22.06.2017, 14:29:14 |
streletskyвыходит, если не указать что параметр в where имеет размер varchar(10), дебагер считает его varchar(1), по длине значения. Дебаггер препарирует запрос Код: sql 1. 2. и смотрит, что вернул сервер. Сервер в данном случае возвращает VARCHAR(1) для второго параметра. streletskyа нельзя ли определять размер по размеру входящих параметров? Теоретически можно, практически там наверняка куча других нюансов нарисуется. ... |
| 22.06.2017, 17:53:13 |
IBExpertи смотрит, что вернул сервер. Сервер в данном случае возвращает VARCHAR(1) для второго параметра. спасибо за разъяснения, буду кастить. ... |
| 22.06.2017, 18:27:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599079]: |
189ms |
50ms |
| others: | 234ms |
| total: | 519ms |
