Инициализация переменной с DEFAULT в домене
Добрый день. Имеем следующий пример. CREATE DOMAIN AS LOG_TYPE SMALLINT DEFAULT 0 CHECK (VALUE IN (0,1)) create procedure NEW_PROCEDURE returns (OUT_VAR LOG_TYPE) as declare variable NEW_VAR LOG_TYPE; begin out_var = new_var; suspend; end При компиляции процедуры, эксперт выдает предупреждение - Variable 'new_var' might not have been initialized. Получается не учитывается default домена, поскольку при объявке переменной в процедуре в виде declare variable NEW_VAR LOG_TYPE = 1 варнинга нет. Собственно вопрос - это есть правильно или нет? ... |
| 08.05.2017, 14:39:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599078]: |
55ms |
30ms |
| others: | 262ms |
| total: | 385ms |
