Странные триггеры в БД.
IBExpert 2017.7.2.1 Просматривая зависимости таблицы, обнаружил два странных триггера: https://www.dropbox.com/s/avh99wqxh8wvoit/trigger.png?dl=0 База данных только что созданная скриптом из дизайнера БД, этих триггеров ни в дизайнере ни в скрипте нет. При этом они отображаются странно (нет панели с параметрами триггера, как у нормальных), и по-сути представляют из себя только заголовок от триггера. При этом в таблице GROUPS похожих триггеров и близко нет: https://www.dropbox.com/s/sivjgrgku6bphwz/gtriggers.png?dl=0 ... |
| 11.07.2017, 10:35:36 |
Это системные триггеры. Создаются FB для ссылочной целостности. ... |
| 11.07.2017, 10:50:18 |
CyberMaxЭто системные триггеры. Создаются FB для ссылочной целостности.это не ссылочная целостность. ... |
| 11.07.2017, 17:16:42 |
Уж больно это похоже на CHECK поля, только не понятно почему не видно что именно чекается... Смотрите SQL таблицы. Должно быть что-то вроде CREATE TABLE RECORDS ... GROUP_ID ... CHECK ... ... ; И в DDL таблицы что-то вроде ALTER TABLE RECORDS ADD CHECK (GROUP_ID ...) ... |
| 11.07.2017, 18:33:39 |
Tofik Emailovich, В RECORDS нет никаких CHECK, но да есть ссылочная целостность: Код: sql 1. Меня просто удивило что эти триггеры показаны только в таблице зависимостей (в разделе триггеров их нет) и виден только заголовок, без содержимого. ... |
| 11.07.2017, 19:24:30 |
alekcvpМеня просто удивило что эти триггеры показаны только в таблице зависимостей (в разделе триггеров их нет) и виден только заголовок, без содержимого. Их и в зависимостях не нужно показывать, по хорошему. ... |
| 11.07.2017, 20:51:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599067]: |
161ms |
36ms |
| others: | 203ms |
| total: | 437ms |
