script executive
Здравствуйте. Может конечно у меня база криво спроектирована. но. после сравнения баз формируется скрипт. при его выполнении выскакивает постоянно диалоговое окно The object of the INSERT, DELETE or UPDATE statement is a view for which.... Причина - ну видно закручено у меня в триггерах на вьюхах. Но. хотя диалог и выскакивает, но скрипт обновления корректно отрабатывает. Причем на сколько я понял такое окно выскакивает как непосредственно при выполнение конкретного скрипта обновления конкретной "проблемной" вьюхи, но и всех последующих, которые вообще никак не относятся к данной проблеме. по крайней мере это видно по трейсу. и причем чем чаще выскакивает этот диалог, тем больше промежутки между ними становятся по времени. хотя по количеству скриптов между диалогами - один. в общем может косячит компарер (на моtq "мудреной" базе), может еще что. Но можно данное сообщение не выводит в виде диалога, а выводить в лог ошибок выполнения скрипта? ... |
| 17.09.2017, 17:58:51 |
script executive
Я ничего не понял. ... |
| 19.09.2017, 15:01:05 |
script executive
IBExpert, Конкретно что из ничего?) При выеолнении скрипта в script executive при ошибках выполнения тект ошибки выводится в список внизу окна. А еще периодически выскакивает окно с ошибкой The object of the INSERT, DELETE or UPDATE statement is a view for which.... Это по всей видимости тогд, когда создается триггер или процедура, которая делает вставку или обновление вьюхи, у которой еще не созданы соответствующие триггера. Те она не обновляемая. Вот и хотелось бы, чтоб эта ошибка выдавалась не в виде диалога, а так же в список ошибок внизу окна. Тем более по результатам выполнеия скрипта все обновляется без ошибок ... |
| 19.09.2017, 17:44:43 |
script executive
SwvЭто по всей видимости тогд, когда создается триггер или процедура, которая делает вставку или обновление вьюхи, у которой еще не созданы соответствующие триггера. Те она не обновляемая. Ну так сваяй тестовый скриптик (вьюха + процедура), на котором можно воспроизвести проблему. Ибо не очень понятно, почему именно эта ошибка диалогом выводится, а не в список отправляется. ... |
| 20.09.2017, 05:34:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1599054]: |
204ms |
55ms |
| others: | 238ms |
| total: | 550ms |
