Не импортируются колонки XLSX с десятичным разделителем [203]
Импортирую данные из файла XLSX в таблицу с вещественным полем типа DOUBLE PRECISION. При импорте в диалоге «Импорт данных» проблем нет. При импорте с помощью IBEBlock (генерируемого в диалоге «Импорт данных») возникает ошибка «Invalid source field name/index: A». В некоторых случаях удавалось устранить ошибку, удаляя строки, в которых вещественная колонка содержит нецелые значения (т.е. числа с десятичным разделителем), или заменяя десятичный разделитель (запятую) на точку. Пример файла XLSX прилагается. В диалоге импорта генерируется IBEBlock: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 04.04.2018, 11:00:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598967]: |
178ms |
30ms |
| others: | 189ms |
| total: | 439ms |
