Экспорт в xlsx
В свежем IBE появилась возможность экспортировать в xlsx. Сделал выгрузку и файл не открылся. Исходный запрос (1330 строк): ID INTEGER, SETTLEMENT_AND_ADDRESS VARCHAR(200), DATE_REFERRAL_OFFER DATE, CASE VARCHAR(16) При попытке открыть, Excel сообщать, что есть ошибка в части содержимого. При попытке восстановить: Код: plaintext ... |
| 17.04.2018, 06:24:29 |
Экспорт в xlsx
Без данных я не смогу воспроизвести и исправить. ... |
| 17.04.2018, 11:54:01 |
Экспорт в xlsx
Кстати, глянь, что там на закладке "Excel options" для page footer/header прописано. Возможно, в них проблема. ... |
| 18.04.2018, 04:08:28 |
Экспорт в xlsx
IBExpertКстати, глянь, что там на закладке "Excel options" для page footer/header прописано. Возможно, в них проблема. В PageFooter был текст. Убрал его и файл открылся. ... |
| 24.04.2018, 07:24:22 |
Экспорт в xlsx
CyberMax Код: plaintext А тут что, с нуля делается экспорт, самописный? Почему бы не взять готовый опенсорсный ZEXMLSS ? ... |
| 24.04.2018, 12:38:48 |
Экспорт в xlsx
Arioch, Речь идет о сохранении выборки из IBExpert в Excel. ... |
| 24.04.2018, 13:33:59 |
Экспорт в xlsx
CyberMax, так я про него и спрашиваю. зачем изобретать свой велосипед и нарываться на ошибки в реализации форматов, весьма запутанных, когда есть много и коммерческих и опенсорсных библиотек, которые по этим граблям уже проехали и их решили. Ну например есть в Экселе такая фишка, что в некоторых форматах ноль в ячейку можно записывать только как Integer и нельзя как float. Формальная спецификация допускает, а реальный Эксель выпадает в осадок. ... |
| 24.04.2018, 18:26:36 |
Экспорт в xlsx
Arioch, Ну так и спрашивай у Хвастунова, а не у меня. ... |
| 25.04.2018, 01:07:06 |
Экспорт в xlsx
CyberMaxВ PageFooter был текст. Убрал его и файл открылся. Да. Это я уже исправил. ... |
| 25.04.2018, 04:10:51 |
Экспорт в xlsx
Ariochзачем изобретать свой велосипед и нарываться на ошибки в реализации форматов, весьма запутанных, когда есть много и коммерческих и опенсорсных библиотек, которые по этим граблям уже проехали и их решили. Ты это щас с кем разговаривал? ... |
| 25.04.2018, 04:12:23 |
Экспорт в xlsx
IBExpert, с тобой хозяин барин, конечно, можно и самому грабли собирать, но вообще есть уже готовые ... |
| 25.04.2018, 12:07:28 |
Экспорт в xlsx
Ariochхозяин барин, конечно, можно и самому грабли собирать, но вообще есть уже готовые Готовые и используются. Думаешь, если готовые, то там косяков нет что-ли? Или я не могу накосячить, когда их использую? ... |
| 25.04.2018, 14:52:28 |
Экспорт в xlsx
Честно говоря, грабли уровня "неправильная (не по схеме) разметка XML".... Ты точно не должен быть "при чём", готовая библиотека просто не должна тебя допускать до настолько низкого уровня, как прямые XML-тэги. Иначе в чём её суть. ... |
| 26.04.2018, 12:10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598951]: |
202ms |
39ms |
| others: | 187ms |
| total: | 459ms |
