Ошибка при считывании индексов (fb3)
Сервер FB 3.0.3.3283. IBExpert от 13 ноября. При подключении к базе исключение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Как следствие, список индексов в дереве БД пуст. ... |
| 25.11.2017, 07:38:37 |
Не воспроизводится. ... |
| 25.11.2017, 08:18:59 |
На снапшоте смотрели? У меня есть чистая база, созданная под 3.0, на которой это сообщение выходит (1,5 Мб). Могу выслать ее на почту. ... |
| 25.11.2017, 09:42:21 |
CyberMaxНа снапшоте смотрели? Зачем мне на снапшоте смотреть? Рабочая версия - 3.0.2.32703. ... |
| 25.11.2017, 09:47:49 |
Поставил обратно 3.0.2 - то же самое. На свежесозданной базе. ... |
| 25.11.2017, 10:19:32 |
Присылай базу на мыло. ... |
| 26.11.2017, 07:22:10 |
Отправил. ... |
| 26.11.2017, 13:23:14 |
Воспроизводится таким образом: В firebird.conf параметр "UserManager = Srp" заменить на "UserManager = Win_Sspi, Srp" или "UserManager = Srp, Win_Sspi" (и перезапустить сервер, естественно). ... |
| 29.04.2018, 11:12:11 |
CyberMaxВоспроизводится таким образом: В firebird.conf параметр "UserManager = Srp" заменить на "UserManager = Win_Sspi, Srp" или "UserManager = Srp, Win_Sspi" (и перезапустить сервер, естественно). Не воспроизводится у меня ни так, ни сяк. ... |
| 30.04.2018, 11:08:09 |
Попробуйте вот с этим конфигом. Как только в UserManager добавляю второе значение - появляется ошибка. Сейчас добавил Legacy_Auth - и она появилась. ... |
| 02.05.2018, 07:20:16 |
CyberMax, по идее считывание индексов от конфигурации менеджера пользователей зависеть никак не может. Ты случайно не пытаешься разместить пользователей в самой БД? ... |
| 02.05.2018, 11:16:25 |
Симонов Денис, Нет. Дело в другом. Другие UserManager'ы, которые указаны в конфе - их не существует. Правильно - "Srp, Legacy_UserManager", а не "Srp, Legacy_Auth". Поэтому и происходит ошибка. ... |
| 02.05.2018, 12:10:06 |
CyberMaxНет. Дело в другом. Другие UserManager'ы, которые указаны в конфе - их не существует. Правильно - "Srp, Legacy_UserManager", а не "Srp, Legacy_Auth". Поэтому и происходит ошибка. У меня ничего не происходит. Каким боком тут эксперт вообще? Он серверные конфиги не читает, а выполняет самый обычный запрос к RDB$INDICES. Вот уже фиг знает сколько лет... ... |
| 03.05.2018, 05:26:41 |
IBExpert, Можете сказать, какой запрос выполняется в IBEDatabases.TIBEDatabase.RefreshIndices? Вполне возможно, что действительно IBExpert тут ни при чем и это сам сервер что-то не так обрабатывает. ... |
| 03.05.2018, 07:48:58 |
CyberMaxМожете сказать, какой запрос выполняется в IBEDatabases.TIBEDatabase.RefreshIndices? Вполне возможно, что действительно IBExpert тут ни при чем и это сам сервер что-то не так обрабатывает. SELECT ... FROM RDB$INDICES там самый примитивный. Но дело не в нем, судя по всему, он даже и не пытается выполниться. Что-то там до него происходит. А до него он юзеров из SEC$USERS вычитывает. Посмотри, что селект из этой таблицы возвращает. Похоже, в этом проблема. ... |
| 03.05.2018, 13:36:17 |
IBExpertА до него он юзеров из SEC$USERS вычитывает. Посмотри, что селект из этой таблицы возвращает. Похоже, в этом проблема. При считывании "SELECT * FROM SEC$USERS" ошибка: Код: plaintext 1. ... |
| 04.05.2018, 02:07:51 |
В общем, так... Указал я у себя в конфиге несуществующий UserManager. Индексы грузятся. Селект из SEC$USERS выдает "Missing user management plugin". 1. Какая у тебя версия эксперта? 2. Какая у тебя версия сервера? ... |
| 04.05.2018, 05:37:10 |
IBExpert1. Какая у тебя версия эксперта? 2. Какая у тебя версия сервера? 1. Была 2017.11.13. Обновился до 2018.04.22 - то же самое. 2. Проверял на 3.0.3.32900 и 3.0.4.32967. Соединение Local, XNet (FB 3). ... |
| 04.05.2018, 05:51:32 |
[quot CyberMax]IBExpertСоединение Local, XNet (FB 3). Понятно. Я таким никогда не пользуюсь. Через localhost воспроизводится? ... |
| 04.05.2018, 06:27:35 |
IBExpertЧерез localhost воспроизводится? Не воспроизводится. База открылась без ошибок. ... |
| 04.05.2018, 08:51:25 |
CyberMaxНе воспроизводится. База открылась без ошибок. Значит, таки сервер чё-то там мутит при работе через XNet. ... |
| 04.05.2018, 16:03:54 |
IBExpert, Я не совсем понял, где проблема-то? Если при соединении через localhost так же ошибка при чтении из SEC$USERS, то почему при XNET это фатально? ... |
| 07.05.2018, 03:13:23 |
CyberMax, ты в ISQL попробуй при подключении через XNET выполнить SELECT * FROM SEC$USERS ... |
| 07.05.2018, 12:58:12 |
Симонов Денис, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я думаю, здесь поведение сервера правильное. Через localhost то же самое. Имхо, проблема в обработке исключения в IBExpert. ... |
| 07.05.2018, 13:35:56 |
CyberMaxЯ не совсем понял, где проблема-то? Если при соединении через localhost так же ошибка при чтении из SEC$USERS, то почему при XNET это фатально? В обоих случаях эксперт обламывается с селектом из SEC$USERS и пытается закрыть запрос. С локалхостом это проходит, а с XNET почему-то нет. ... |
| 07.05.2018, 15:02:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598949]: |
177ms |
35ms |
| others: | 201ms |
| total: | 445ms |
