Неприятный баг при закрытии окон
В IBExpert открыто 40 вкладок с ХП и таблицами. В середине есть измененная, но нескомпилированная ХП. Закрываю IBExpert. Он начинает закрывать все окна и доходит до этой ХП. Сообщает, что она была изменена и предлагает сохранить изменения. Кликаю "ОК". IBExpert сообщает, что при предварительной проверке синтаксиса были найдены ошибки. Предлагает продолжить компиляцию. Так как это дело гиблое (варианта "Закомментировать" так и нет), кликаю "Нет". В итоге IBExpert не закрывается, а в тулбаре остается только эта ХП. Повторное подключение открывает только эту ХП, все остальные окна канули в лету. ... |
| 25.05.2018, 07:30:13 |
В чем баг-то? Обсуждалось это уже. ... |
| 25.05.2018, 16:56:28 |
IBExpert, Можно перед закрытием всех окон вызвать у каждого окна OnCloseQuery, чтобы убедиться что их можно закрывать. Тогда точно ничего не потеряется. ... |
| 26.05.2018, 22:27:35 |
IBExpertВ чем баг-то? Обсуждалось это уже. Раньше такого не было. В случае ошибки компиляции, окно закрывалось с потерей данных и при переподключении к базе все окна восстанавливались как есть. ... |
| 28.05.2018, 07:00:52 |
CyberMaxВ случае ошибки компиляции, окно закрывалось с потерей данных Ну, если такое когда и было, то вот оно и есть баг. Неудивительно, что он исправлен. Хотя я такого не припомню. ... |
| 28.05.2018, 09:50:40 |
IBExpert, ну закрывать с потерей данных всё таки неправильно и хорошо что это исправлено. Я так понимаю жалоба на то что остальные окна не восстанавливаются. ... |
| 28.05.2018, 10:29:07 |
Симонов ДенисЯ так понимаю жалоба на то что остальные окна не восстанавливаются. Совершенно верно. У меня обычно по 70 окон открыто, в том числе часть ХП может быть закомментирована. Искать потом эти ХП - то еще удовольствие. ... |
| 28.05.2018, 10:42:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598937]: |
175ms |
40ms |
| others: | 226ms |
| total: | 479ms |
