AV в fbembed.dll
Настроил IBExpert на компе с FB 3.0 SS x64. Все работает без проблем. Поменял firebird.conf на оптимизированный от IBSurgeon. И при старте IBExpert'а стало появляться сообщение об Access violation в модуле "C:\Program Files (x86)\HK-Software\IBExpert\IBEUDB\fbembed.dll". Методом включения/выключения параметров в firebird.conf выяснил, что если параметр "LockMemSize = 9M" закомментирован, то ошибки не происходит, а при его включении - возникает данная ошибка. Добавлю, что прописана системная переменная "FIREBIRD" со ссылкой на папку с FB 3.0. ... |
| 22.06.2018, 10:10:45 |
AV в fbembed.dll
CyberMax, не подключайся к Firebird 3.0 по локальному протоколу (который сейчас embedded по умолчанию) ... |
| 22.06.2018, 12:13:17 |
AV в fbembed.dll
Симонов Денис, Какое отношение имеет способ подключения к FB 3.0, если ошибка происходит на этапе запуска IBExpert'а? ... |
| 22.06.2018, 15:38:18 |
AV в fbembed.dll
CyberMaxКакое отношение имеет способ подключения к FB 3.0, если ошибка происходит на этапе запуска IBExpert'а? Какое отношение имеет AV в fbembed.dll к эксперту? ... |
| 22.06.2018, 15:53:47 |
AV в fbembed.dll
И еще. В IBExpert\IBEUDB\ лежит обычный FB 2.5. Почему он у тебя не дружит с FB 3.0 (это его конфиг ты мучаешь?) - тоже не проблема эксперта. ... |
| 22.06.2018, 15:59:51 |
AV в fbembed.dll
CyberMax, имеет. У меня сейчас IBE отлично работает с 2.5, 3.0 и даже 4.0, но я ко всем БД по tcp/ip. А вот с 3.0 embedded были проблемы. Потому что не могут нормально работать несколько разных embedded ... |
| 23.06.2018, 17:53:23 |
AV в fbembed.dll
Более детально протестировал ситуацию. AV даже в обычном сервере, если указывать 2M. Видимо, дело в букве. Сделал тикет. CORE-5859 . ... |
| 25.06.2018, 01:38:36 |
AV в fbembed.dll
Но остался вопрос с конфигой. Если объявлена переменная окружения FIREBIRD, то fbembed.dll должен сначала там искать конфигу, а не в своей папке или папке программы? ... |
| 25.06.2018, 02:08:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598924]: |
58ms |
25ms |
| others: | 215ms |
| total: | 330ms |
