Event Blocks: запилил очередной блок и протокол событий. Потестите, плиз.
1. В DB Explorer добавлена закладка "Events log", в ней регистрируются все вызовы блоков, ассоциированных с каким-либо событием внутри эксперта. Колонка "ET (ms)" содержит время, затраченное на выполнение блока в каждом конкретном случае. 2. Дабл-клик/ENTER на событии в списке открывает редактор соответствующего блока. В контекстном меню списка пока один пункт, позволяющий создавать/редактировать блоки событий прямо из этого списка. В случае создания нового блока из этого меню он помещается в специальную папочку "IBExpert :: Default event blocks" в дереве скриптов/блоков (закладка "Blocks" в том же DB Exlorer). Если такой папки еще нет, эксперт ее создаст. 3. Запилил блок события для генерации дефолтовых имен объектов, текстов процедур, триггеров и т.п. В редакторе блоков событий он живет по адресу "Template events \ Templates :: Process general template". Блок предназначен для более гибкой генерации всякого разного дефолтового. Вызывается он сразу после обработки экспертом соответствующего шаблона из Options | General templates. Т.е., сначала эксперт процессит то, что прописано в настройках, затем передает все это хозяйство в блок (если он определен для этого события), а уже в нем можно допилить результат или сочинить его с нуля. 4. Ну и, собственно, смотрите пример-заготовку блока, из кода и комментариев основное должно быть понятно. ... |
| 11.07.2018, 08:28:12 |
Что-то у меня не появляется вкладка. User database, 2018.11.7.2. Только когда вытащил на тулбар кнопку Create/edit block..., при нажатии появляется диалог и появляется вкладка. Но даже если создать новый блок, при перезапуске вкладка пропадает. И в меню редактора блоков я не нашел :( ... |
| 11.07.2018, 11:54:17 |
Василий 2Что-то у меня не появляется вкладка. Не может такого быть, показывай скриншот. ... |
| 11.07.2018, 11:59:48 |
Создать блок события Удалить Создать блок события Удалить: errorError Message: ---------------------------------------- Access violation at address 00404917 in module 'IBExpert.exe'. Read of address 4E454445 [00404917] System.@LStrCmp + $17 [00403BDF] System.@HandleAnyException + $33 ... |
| 11.07.2018, 12:45:51 |
RazBoyNik, Да, насчет этого косячка я в курсе. Это когда удаляешь только что созданный блок при открытом его редакторе? ... |
| 11.07.2018, 14:05:08 |
| 11.07.2018, 14:25:51 |
Да, редактор открыт во время удаления. Первый нормально удаляется, а последующие с AV ... |
| 11.07.2018, 14:26:45 |
Василий 2Мой недосмотр :) http://i105.fastpic.ru/big/2018/0711/84/17de8d00a4241785e476e60f04cee584.jpg Ну так у тебя просто не все закладки видны. Кнопки скроллирования в правом верхнем углу для чего? ... |
| 11.07.2018, 14:39:42 |
IBExpertНу так у тебя просто не все закладки видны. Кнопки скроллирования в правом верхнем углу для чего? Вот какая ситуация меня ввела в заблуждение http://i105.fastpic.ru/big/2018/0711/4c/58979ad5a62dd9c681395a95bf8df54c.jpg Ну а разглядеть, что кнопка еще не дизейблена, а значит, справа еще что-то есть - это надо быть орлом, до чего мне далеко :( ... |
| 11.07.2018, 16:34:07 |
Василий 2Вот какая ситуация меня ввела в заблуждение http://i105.fastpic.ru/big/2018/0711/4c/58979ad5a62dd9c681395a95bf8df54c.jpg Ну а разглядеть, что кнопка еще не дизейблена, а значит, справа еще что-то есть - это надо быть орлом, до чего мне далеко :( Я сбоку закладки держу: ... |
| 12.07.2018, 02:51:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598899]: |
154ms |
52ms |
| others: | 194ms |
| total: | 441ms |
