Text to insert
Есть такой удобный сабж, когда перетаскиваешь какой-нибудь объект(таблицу) в sql-редактор, то эксперт предлагает варианты вставки этого объекта. А можно как-то задать свой вариант? ... |
| 24.07.2018, 12:08:43 |
Text to insert
ExterisЕсть такой удобный сабж, когда перетаскиваешь какой-нибудь объект(таблицу) в sql-редактор, то эксперт предлагает варианты вставки этого объекта. А можно как-то задать свой вариант? Можно. Там есть блок для этого. ... |
| 24.07.2018, 13:58:00 |
Text to insert
IBExpert, Спасибо, увидел. А встроенные вставки тоже блоком сделаны? Можно увидеть пример создания "insert into" или "update"? ... |
| 24.07.2018, 14:21:44 |
Text to insert
ExterisСпасибо, увидел. А встроенные вставки тоже блоком сделаны? Можно увидеть пример создания "insert into" или "update"? Нет, не блоком. В коде эксперта зашиты. А в чем проблема с созданием "insert into"? Запросом к базе вытаскиваешь поля таблицы (если, например, таблицу перетаскиваешь) и обрабатываешь. Пример есть у тебя на закладе "Блок" или там пусто? ... |
| 24.07.2018, 14:40:12 |
Text to insert
IBExpertПример есть у тебя на закладе "Блок" или там пусто? Вот том то и дело, что нет там ничего. ... |
| 24.07.2018, 14:49:13 |
Text to insert
ExterisВот том то и дело, что нет там ничего. Странно... Вот держи мой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. У тебя в папке, куда эксперт установлен, есть папка Blocks\DefaultBlocks\ вообще? Или ты из архива только экзешник вытаскиваешь? ... |
| 24.07.2018, 14:57:33 |
Text to insert
IBExpertУ тебя в папке, куда эксперт установлен, есть папка Blocks\DefaultBlocks\ вообще? Или ты из архива только экзешник вытаскиваешь? Дистриб ставил давно, потом только екзешник обновлял. Переустановил, блок появился. Спасибо, то что надо! ... |
| 24.07.2018, 15:06:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598895]: |
184ms |
46ms |
| others: | 241ms |
| total: | 521ms |
