Ошибка при импорте со второй строки из буфера
С первой строки все норм. DDL Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.11.2018, 14:55:52 |
Данные для импорта. ... |
| 02.11.2018, 14:56:39 |
shmelina, может, из-за того, что разделители строк двойные (CR + LF)? ... |
| 03.11.2018, 20:34:37 |
У меня не воспроизводится. ... |
| 05.11.2018, 07:33:53 |
Проверил еще раз. Ошибка есть. Текстовое поле в UTF8/UNICODE_CI, если важно. Еще обратил внимание, что если после ошибки промотать таблицу вниз, то первая строчка дублируется внизу, но с пустым полем. Могу показать удаленно скайп/тимвьювер. ... |
| 05.11.2018, 07:55:37 |
Вы точно импортируете со второй строки из буфера? General options, First row=2. ... |
| 05.11.2018, 08:00:02 |
Нужно выставить номер записи с именами полей равным или больше номера первой записи. ... |
| 05.11.2018, 09:25:55 |
Выставил First row=2. Первая строка не имена полей, но думаю это не важно. ... |
| 05.11.2018, 09:38:54 |
Кстати, вместо "1" выводится "Field1". Ошибка где-то тут. ... |
| 05.11.2018, 09:41:29 |
shmelinaПервая строка не имена полей, но думаю это не важно. Оказывается, важно. ... |
| 05.11.2018, 09:46:04 |
Допустим, это названия полей и я импортирую со второй строки. Что тогда не так? ... |
| 05.11.2018, 09:47:33 |
Не надо ничего допускать. Бага есть, но воспроизводится она только с Field name rows = 1. Дойдут руки - исправлю. ... |
| 05.11.2018, 09:56:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598804]: |
185ms |
56ms |
| others: | 238ms |
| total: | 530ms |
