(IBEBLOCK)Неявное преобразование типов при объединении
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. авторCURRENT_USER="SYSDBA" TMP=0.12541200 CURRENT_USER="SYSDBA" TMP=0,125412 Не знаю как правильно, но EXECUTE BLOCK: авторCURRENT_USER="SYSDBA" TMP=0.12541200 CURRENT_USER="SYSDBA" TMP=0.12541200 Попутно. Случайно заметил, но если - включить View/ Autohide BD Explorer - перейти на Scripts/ Blocks или Events log - дать панели "скрыться" (Например, перейдя в SQL Editor) обратно, без отключения Autohide, на нее не вернуться(постоянно прячется :) ) . ... |
| 15.11.2018, 13:40:04 |
RazBoyNikавторCURRENT_USER="SYSDBA" TMP=0.12541200 CURRENT_USER="SYSDBA" TMP=0,125412 В первом случае выражение целиком на сервере вычисляется (из-за присутствия в нем RDB$GET_CONTEXT), во втором конкатенация на клиенте происходит. Отсюда и разный результат. Это не баг, цели производить вычисления в точности как сервер не было и нет. С Autohide разберусь. ... |
| 15.11.2018, 15:42:55 |
Спасибо! Буду явно преобразовывать. Или специально в строку включать UDF, эдакий "лайфхак" :) ... |
| 15.11.2018, 15:55:06 |
RazBoyNikБуду явно преобразовывать. Или специально в строку включать UDF, эдакий "лайфхак" :) Для форматирования ibec_Format есть. ... |
| 15.11.2018, 16:26:46 |
В примере к ней есть такое: Код: sql 1. Подозревал, что оно соберет строку, но у меня почему-то не получается. Ну или неправильно понял. В оригинале, моя строка, собирается из "кучи" разных переменных и удобно когда они рядом с текстом. Еще вариант, ХП под это дело залепить. В таком случае вся работа падает на сервер. ... |
| 15.11.2018, 17:26:19 |
RazBoyNikВ примере к ней есть такое: Код: sql 1. Это бред какой-то... Где это? Вот так, например, это может выглядеть: Код: sql 1. И результат: There are now 1000 table(s) ... |
| 15.11.2018, 18:11:45 |
Тут: http://www.ibexpert.net/ibe/index.php?n=Doc.IbecFormat С таким вариантом понятно. Но у меня оч.длинная строка, нужно следить что за чем... И разбивать на подстроки как-то не очень хочется. Ну то уже выбор каждого. Спасибо! ... |
| 15.11.2018, 19:02:51 |
RazBoyNikНо у меня оч.длинная строка, нужно следить что за чем... Ты, видимо, не понял. Format позволяет отформатировать числа так, как тебе нужно, а не надеяться на то, как их отформатирует сервер или эксперт. Но таки дело хозяйское, да. ... |
| 16.11.2018, 05:09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598794]: |
421ms |
50ms |
| others: | 244ms |
| total: | 756ms |
