DBComparer выдает нерабочий скрипт при зависимостях в "COMPUTED BY" полях
Создаем в двух базах таблицу: Т1CREATE TABLE T1 ( ID INTEGER, C1 COMPUTED BY (1), C2 COMPUTED BY (C1+1) ); Затем в мастер-базе меняем выражения вычисляемых полей: Измененная Т1ALTER TABLE T1 ALTER C1 COMPUTED BY (2); ALTER TABLE T1 ALTER C2 COMPUTED BY (C1+2) сравниваем базы, получаем: скриптALTER TABLE T1 DROP C1; ALTER TABLE T1 ADD C1 /* INTEGER */ COMPUTED BY (2); ALTER TABLE T1 DROP C2; ALTER TABLE T1 ADD C2 /* BIGINT */ COMPUTED BY (C1+2); Нерабочий, конечно: автор"This operation is not defined for system tables. unsuccessful metadata update. cannot delete. COLUMN T1.C1. there are 1 dependencies."Если сделать "ALTER TABLE T1 DROP C2;" первой строкой, то все ОК. Эксперт сегодняшний, но и на полугодовой давности то же самое было. ... |
| 30.01.2019, 01:01:33 |
Попробуй сегодняшний билд, там через ALTER делается. ... |
| 31.01.2019, 09:43:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598766]: |
166ms |
29ms |
| others: | 192ms |
| total: | 425ms |
