Database Explorer - что означает красная подсветка ?
В документации - https://www.ibexpert.net/ibe/pmwiki.php?n=Doc.DatabaseExplorer?from=Doc.10200 - про красный цвет шрифта ни сказано ни слова. Более того, на скриншоте красный цвет только у "кустов" "Системные ......" Но делаем обычное Код: sql 1. - и НЕ ВКЛЮЧАЯ отображения системных объектов получаем красную "запись" в обычной "кусте" Таблицы. Возможно, это баг, а возможно нет - в документации не сказано, что обозначает красный цвет шрифта. ... |
| 26.03.2019, 14:03 |
Красный цвет шрифта означает "системность" объекта. Цвет "системных" объектов задается в настройках. ... |
| 27.03.2019, 09:38 |
IBExpert, в таком случае - это баг, даже два бага сразу 1. красным подсвечивается несистемная таблица 2. есть две РАЗНЫЕ функции "is X system object or not?" дающие разные резщультаты и вразнобой используемые. Когда надо определить, показывать ли таблицу вообще в дереве, а если показывать - то в какой ветке, то используется одна функция. А когда надо раскрашивать название - то разное. Кроме того IBExpertКрасный цвет шрифта означает "системность" объекта. Цвет "системных" объектов задается в настройках. надо бы в документацию добавить... ... |
| 27.03.2019, 13:46 |
скачал последний IBE - там ошибку поправили, но в обратную сторону. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Т.е. вместо того, чтобы не-системную таблицу показывать как не-системную, её просто перестали показывать вообще. Раньше две половины IBE работали неконсистентно, одна из них правильно. Теперь консистентно и обе неправильно. ... |
| 27.03.2019, 14:00 |
AriochТ.е. вместо того, чтобы не-системную таблицу показывать как не-системную, её просто перестали показывать вообще. Раньше две половины IBE работали неконсистентно, одна из них правильно. Теперь консистентно и обе неправильно. А нефиг заниматься извращениями и использовать "системные" префиксы для пользовательских объектов. ... |
| 27.03.2019, 14:25 |
Arioch, ну не фига себе ты табличку создал ... |
| 27.03.2019, 19:03 |
IBExpertА нефиг заниматься извращениями Это дискусионный вопрос, что хорошо, что плохо. Во всяком случае сам FB это не запрещает, значит он так не считает (для сравнения, вот домен с таким именем создать просто нельзя) Я даже соглашусь, что это грязное хакерство или что-то вроде того. Собственно, в качестве примерa оного и создавалась та табличка. Но тем не менее, налицо два бага: 1) в документации по Эксплореру не сказано ни слова про красный цвет, что он означает )должен означать), как его менять... 2) IBE неправильно определяет "системность" таблиц/столбцов ... |
| 28.03.2019, 14:30 |
точнее, три бага ещё - округление размера БД не вполне круглое ... |
| 28.03.2019, 14:31 |
Симонов Денисну не фига себе ты табличку создал да-да, это из того самого спора ... |
| 28.03.2019, 14:32 |
Arioch1) в документации по Эксплореру не сказано ни слова про красный цвет, что он означает )должен означать), как его менять... 2) IBE неправильно определяет "системность" таблиц/столбцов Определяет так, как считает нужным для своих целей. Именно поэтому "системность" в кавычках. По документации пиши по адресам на сайте. Я ей не занимаюсь. ... |
| 28.03.2019, 16:03 |
красный шрифт - это GUI дял пользователей. "для своих целей", недокументированных и несовпадающих с определениями самого Firebird'a - это круто, конечно ... |
| 28.03.2019, 18:28 |
Arioch"для своих целей", недокументированных и несовпадающих с определениями самого Firebird'a - это круто, конечно Он еще и вполне себе пользовательские домены RDB$xxx системными считает, и таблицы с префиксом IBE$... Жизнь - боль (с) ... |
| 29.03.2019, 18:02 |
IBExpertвполне себе пользовательские домены RDB$xxx системными считает таких не бывает 21846126 IBExpertЖизнь - боль (с) слава багам! пусть будет больше багов и меньше документации! тоже подход ... |
| 31.03.2019, 17:16 |
Ariochтаких не бывает Таких бывает, RDB$SYSTEM_FLAG у них = 0. ... |
| 01.04.2019, 09:00 |
Arioch, перестань уже страдать фигнёй. Системные, в понимании Firebird, - это те что создаются при создании пустой БД. А вот ты не подумал, что при добавлении любого поля в таблицу, если ему явно не указан домен, создаётся домен с именем вида RDB$24325. Хочешь смотреть на такие домены в эксплорере? Формально они системными не являются. ... |
| 01.04.2019, 13:07 |
Симонов Денис, Что-то в этом есть - и видимо поэтому запрещено создание доменов с таким названием. Но таблиц - не запрещено. Вообще, домены в этом смысле - исключение из правил, насколько знаю. И поправь меня, но насколько я знаю автоматически как домены Firebird не создаёт ни TABLE ни VIEW. Т.е. всё, что не Симонов ДенисСистемные, в понимании Firebird - это явно созданное пользователем (кроме исключения - доменов). А сейчас мы получаем обратную картину, что в БД есть данные, а Explorer от нас их скрывает. И Extract Metadata скрывает. И Database Comparer скорее всего тоже. А если это будет внешняя таблица, например? на /etc/shadow или на UDF DLL? И все это ради того, чтобы не отслеживать реалии Firebird, в котором для оменов и для таблиц законы разные ... |
| 01.04.2019, 13:34 |
Arioch, и для таблиц тоже есть исключения. Попробуй замути пользователей в своей же базе. Увидишь появятся таблица PLG$USERS и вьюха PLG$VIEW_USERS, которые системными не являются, хотя по смыслу они именно системные. Вот интересно откуда у людей такая любовь к объектам с $, пытаемся замаскировать что-то под системное? Кстати IBE тоже создаёт свои псевдосистемные таблички для различных целей. И как раз для того чтобы они не мозолили глаза, среди реальных объектов созданных для БД маскирует их под системные. ... |
| 01.04.2019, 14:35 |
AriochЧто-то в этом есть - и видимо поэтому запрещено создание доменов с таким названием. С каким "таким"? Явно запрещено создавать домены только с именами RDB$+<цифры>. И понятно, почему. AriochА сейчас мы получаем обратную картину, что в БД есть данные, а Explorer от нас их скрывает. И Extract Metadata скрывает. И Database Comparer скорее всего тоже. А если это будет внешняя таблица, например? на /etc/shadow или на UDF DLL? Да не мы получаем, а полтора извращенца, зачем-то создающие таблицы с префиксом RDB$. Возможно, у них не хватает фантазии придумать другой префикс, или еще какая болезнь. Пусть страдают. ... |
| 01.04.2019, 18:13 |
IBExpertС каким "таким"? Явно запрещено создавать домены только с именами RDB$+<цифры>. И понятно, почему. Вот это и ответ - с каким с таким. да, ясно почему, потому что существуют домены "третьего рода", назовём их "автоматическими доменами" пока. 1. Системные домены - имеют SYSTEM_FLAG=1 и существуют на любой, даже "пустой" базе. Обеспечицают "инфраструктуру" FDB-файлов. 2. Пользовательские домены *явно* создаютя пользователем. Командой CREATE DOMAIN 3. "Автоматические домены" не создаются пользователем, создаются сервером как косвенный эффект других действий пользователя, но в то же вроемя не являются системными. Поэтому для них есть затычка - особые вид имён, которые пользователю запрещены. У функций, процедур, таблиц, вьюх, генераторов (ничего не пропустил?) такого троизма нет. Там либо объект создан пользователем, либо системный, и никаких вариантов кроме двух нет. Именно поэтому у доменов запрещены "такие" имена - из-за существования "третьего сорта". Именно поэтому у всехъ остальных объектов такого запрета нет - там нет "третьего сорта" и не может быть путаницы. IBExpert может либо отображать реальность Firebird, либо придумать свою собственную реальность: IBExpertОпределяет так, как считает нужным для своих целей Но во втором случае - в чем реальность IBE отличается от реальности FB надо документировать. Жаль, что для этого придётся играть в испорченный телефон. IBExpertПусть страдают. Страдать будут не только "полтора извращенца" (или полтора взломщика - я же не просто так про /etc/shadow написал), но и те, кто будет после них работать или вообще искать ими созданные дырки. что такое stealth-вирус знаешь? сейчас IBE выступает в роли stealth-прикрытия. ... |
| 02.04.2019, 13:25 |
Симонов Дениси для таблиц тоже есть исключения Нету для таблиц исключения. Для таблиц общее правило: 1) можно создать объект (таблицу или любой другой) с любым именем, которое ещё не было занято. 2) системность объекта определяется значением SYSTEM_FLAG в таблице объектов соответсвующего типа Путь это правило плохое - но оно есть. И домены - единственный тип объектов насколько понимаю - из него выбиваются. Симонов ДенисУвидишь появятся таблица PLG$USERS Кстати, интересный вопрос. Сначала создать эту таблицу, а потом "замутить пользователей в своей БД" Скорее всего, замутить не получится, но кто знает - может быть пользовательская табличка будет неявно дропнута ... |
| 02.04.2019, 13:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598739]: |
170ms |
35ms |
| others: | 242ms |
| total: | 494ms |
