Экспорт blob'ов
Вот тут пример как можно экспортировать большие блобы. Можно такое добавить в IBExpert? Большая модель (Entity Framework Code First, dotNet) и БД Firebird 3.0 ... |
| 09.05.2018, 15:19:54 |
Экспорт blob'ов
Шавлюк Евгений, И чем не устраивает то что уже есть? ... |
| 09.05.2018, 16:15:19 |
Экспорт blob'ов
Когда мне будет нечего делать - обязательно займусь. ... |
| 09.05.2018, 16:41:21 |
Экспорт blob'ов
Хотя можно и порезать на кусочки то, что уже есть. Вроде ничего сложного. А оно надо? ... |
| 09.05.2018, 17:14:24 |
Экспорт blob'ов
IBExpert, Выполнять один файл всегда проще чем несколько. Сейчас есть настройка "Extract values of BLOB as hex strings", к сожалению не каждый блоб так можно передать. Чтобы не заморачиваться с двумя файлами (sql+lob) приходится сначала выяснить размер максимального блоба, и затем уже определяться с экспортом. Если бы эксперт делил блобы на куски было бы намного легче ... |
| 09.05.2018, 23:18:10 |
Экспорт blob'ов
Можно я сюда влезу. ibexpert последний. Сравнением таблиц эксперт сгенерил lob-файл на 5 гигов. Однако, выполняя скрипт, блобы в приемнике были обновлены не все. Т.е. после выполнения скрипта новое сравнение таблиц сформировало еще один lob-файл, но меньшего размера. Такое чувство, что если lob-файл сильно большой, то из него не достаются нужные куски информации. ... |
| 18.04.2019, 14:05:34 |
Экспорт blob'ов
maratvgibexpert последний. Сравнением таблиц эксперт сгенерил lob-файл на 5 гигов. Однако, выполняя скрипт, блобы в приемнике были обновлены не все. Т.е. после выполнения скрипта новое сравнение таблиц сформировало еще один lob-файл, но меньшего размера. Такое чувство, что если lob-файл сильно большой, то из него не достаются нужные куски информации. Тут очень мало конкретики. Как и что я должен проверять? ... |
| 20.04.2019, 07:10:59 |
Экспорт blob'ов
Эксперт версии 2019.3.27.1. Размер ibe_comp.lob: 4 927 365 088. Скрипт вставляет поля ID и ZAKAZ_ID и оставляет поле CONTENT = null Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Структура таблицы на всякий случай Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.04.2019, 18:03:21 |
Экспорт blob'ов
maratvg, Какой получился размер (в байтах) lob-файла ? ... |
| 23.04.2019, 11:10:54 |
Экспорт blob'ов
AltHasp, Размер ibe_comp.lob: 4 927 365 088. ... |
| 23.04.2019, 14:30:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598734]: |
184ms |
57ms |
| others: | 227ms |
| total: | 520ms |
