Автогранты и права Public
Здравствуйте! Можно ли поправить опцию автогрантов таким образом, чтобы она не генерировала права для тех объектов, на которые уже есть права у public? Например, если в процедуре test_proc идет select из таблицы test, и на эту таблицу есть права select у public, не надо генерировать права grant select on test to test_proc. Проблема связана с переполнением размера acl для тех таблиц, на которые есть права у многих других объектов (в нашем случае размер acl ~9кб). При попытке дополнительного гранта на них разрушается ACL и слетают записи о таблице в RDB$RELATIONS (баг присутствует в версиях IB XE-XE7) ... |
| 20.05.2019, 16:05:41 |
А что значит "поправить"? Это не "поправить", а "сломать". Грант паблику на выборку из таблицы в общем случае вовсе не эквивалентен гранту процедуре на такую же выборку. Вижу только такой вариант: в блоке "Before metadata change" вылавливать и самостоятельно разгребать GRANT'ы, делая необходимые проверки. ... |
| 21.05.2019, 17:21:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598730]: |
61ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 334ms |
