Зависание при открытии таблиц
Есть БД с настройками (каталоги, и базы), которая используется всем подразделением. часть баз на IB2009, часть на IB XE7 (физически 5 разных серверов). Клиентская GDS стоит везде от XE7. IBExpert 2019.2.14.1 На одном из компов, при работе с доменами (открыть один домен, перейти в "Зависимости", оттуда открыть таблицу и поправить домен, потом закрыть все окна). Временами при повторном открытии другого домена стала выпадать ошибка "форма FоrmDomainView уже существует" (примерный текст, точно не заскринил и в логах не нашёл) и до перезагрузки IBExpert с доменами уже не поработать. Ошибка выпадала иногда и не так, чтобы "напрягает аж жуть" (в силу специфики доступа в InterNet нетути). В дин прекрасный момент при попытке открыть таблицу из зависимостей домена - IBExpert завис на мертво. После этого на данном компе даже соединения с базами перестают устанавливаться. Папочка с IBExpert удалена и создана заново с распаковкой дистрибутива. Клиентская GDS удалена и установлена штатным (в рамках корпоративной сети) инсталятором заново -припарка не помогает. Создаётся дубликат записи БД (с собственной историей всех выполняемых запросов и пр.) - соединяется довольно живенько, домены открываются легко, процедуры, триггеры - замечательно. При попытке открыть любую таблицу - IBExpert "откусывает 50% проца" по таскманагеру и переходит в режим "приложение не отвечает"... максимум ожидание ответа длилось примерно 1ч10 мин - не дождался, нагрузка с проца не падала, память ("выделенная память") не изменяется... в общем какое-то статичное состояние... После этого опять соединение с любыми базами не происходит (предположительно из-за того, что при открытие наступает "restore desktop", на котором есть открытые таблицы - и зависает опять на них же... Заметка: проблема на одном компе, с других продолжает работать. Подскажите, пожалуйста, куда копать (и в инструкции к лопатке, по возможности, тыкните) ЗЫ: складывается ощущение, что где-то что-то кешируется, но ничего, кроме WER логов по зависаниям найти не удаётся, а там ничего вразумительного не получается найти ... |
| 25.05.2019, 23:19:18 |
Вот этот топик почитай: https://www.sql.ru/forum/1306151/zavisanie-ibe Симптомы похоже? Лечится так же? ... |
| 26.05.2019, 04:32:26 |
IBExpertСимптомы похоже? Лечится так же?в принципе похожи, на первом этапе... из отличий (не указаны в предложенном варианте): на другом компе открыть нужную БД, закрыть все окна (MDI интерфейс) и отключиться от БД, закрыть IBE... после этого соединение с БД проходит... как только появляется какое-либо открытое окно (таблицы), виснет при restore desktop во время открытия... PS: на проблемном компе вылечилось отключением inplace редакторов - первый день полёта прошёл в штатном режиме после этого Спасибо за помощь ... |
| 27.05.2019, 23:14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598727]: |
55ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 349ms |
