Database Designer, FB 3.0 и generated by default as identity
Нельзя ли в дизайнер добавить возможность описывать поле как "автоинкрементное методом generated by default as identity"? Дело в том, что если не указать его таковым при создании, то и потом поменять нельзя, в FB 3.0 нельзя менять. В FB 4.0 будет можно, но вот в FB 3.0 - пока нельзя. Получается, что такое свойство поля с помощью Дизайнера задать нельзя. :( ... |
| 09.08.2019, 21:13:05 |
Да, надо добавить. Думаю, на этой неделе получится. ... |
| 19.08.2019, 11:42:27 |
В свежей версии можно попробовать. В редакторе полей таблицы колонок для автоинкрементов теперь две: AI и Autoincrement. Собственно тип автоинкремента выбирается во второй. ... |
| 23.08.2019, 09:58:57 |
IBExpert, ... в свежей версия IBE глючит Дизайнер БД. Выбираю пункт меню "Designer->Generate script": ... |
| 30.08.2019, 12:13:00 |
...и получаю: ... |
| 30.08.2019, 12:13:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598714]: |
167ms |
23ms |
| others: | 202ms |
| total: | 421ms |
