IBEScript, не верный SQL дропа первичного ключа на Firebird 3
Доброго времени. Firebird 3.0.4 IBEScript, 2019.4.27.1, последний, который можно скачать. В результирующем скрипте не верно генерится SQL дропа первичного ключа. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Для FB3 соответственно - DELETE operation is not allowed for system table RDB$RELATION_CONSTRAINTS. Параметры вызова ibec_CompareMetadata: Код: plsql 1. 2. В Эксперте все ок. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 17.09.2019, 09:21:51 |
А что именно сравнивается, скрипты или базы? У меня на базах не воспроизводится. DELETE может возникнуть только если имя ограничения пустое. В базах вроде такого быть не может, а вот в скриптах - запросто. ... |
| 17.09.2019, 10:29:19 |
авторА что именно сравнивается, скрипты или базы? Сравниваются скрипты. Явного названия у первичного ключа нет. Создаются непосредственно в таблице: CREATE TABLE ABC ( ID INTEGER, PRIMARY KEY (ID)); авторВ базах вроде такого быть не может, а вот в скриптах - запросто. Напрашивается вопрос. Что в IBEскрипте лучше сравнивать, непосредственно базы или скрипты? Вроде, где-то тут читал, что скрипты. Да и сами метаданные от баз в файлах опосля остаются. Удобно самому сравнить в случае необходимости. ... |
| 17.09.2019, 11:09:46 |
Tofik EmailovichНапрашивается вопрос. Что в IBEскрипте лучше сравнивать, непосредственно базы или скрипты? Вроде, где-то тут читал, что скрипты. Много раз уже говорил, что для генерации корректного скрипта синхронизации сравнивать нужно базы. Только в них есть вся необходимая информация. А в скриптах... ну, сам видишь. Как дропать ключ, имя которого неизвестно? ... |
| 17.09.2019, 11:27:37 |
Ок. Спасибо. Перейду на сравнение непосредственно самих баз. О результате сообщу. ... |
| 17.09.2019, 11:31:45 |
авторО результате сообщу. Перешел на сравнение БД - полет нормальный. PK дропаются как положено. Однако обнаружил другую проблему. Эталон. Код: plsql 1. 2. 3. 4. БД назначения. Код: plsql 1. 2. 3. В результате таблица TMP_JOIN_TABLE дропается и создается как положено, а вот индекс ITMPJOINTABLE теряется. ... |
| 17.09.2019, 14:49:55 |
Tofik EmailovichВ результате таблица TMP_JOIN_TABLE дропается и создается как положено, а вот индекс ITMPJOINTABLE теряется. Исправил. ... |
| 22.09.2019, 11:01:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598707]: |
25ms |
55ms |
41ms |
| others: | 261ms |
| total: | 412ms |
