Ошибка загрузки MSVCP140D.DLL
Добрый день ! IBE 2019.12.25.1 Сценарий следующий: - запускаем IBExpert и подключаемся к любой базе; - открываем окно "SQL Editor". - Выполняем любой SQL, например этот: Код: plsql 1. -На закладке с результатом нажимаем иконку "Show summary footer" -В выпадающем списке выбираем функцию "SUM", чтобы посчитать итог и получаем модальное окно с сообщением об ошибке: Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует MSVCP140D.DLL. Попробуйте переустановить программу После закрытия окна, все работает как надо - итоговая сумма посчитана. Ошибка выскакивает только при первом использовании "summary footer", после запуска программы. Потом все работает исправно. ... |
| 17.01.2020, 08:22:28 |
bsv9, А что, если ему (IbExpert) подсунуть эту Си-шную библиотеку MSVCP140D.DLL ? ... |
| 17.01.2020, 10:00:43 |
У меня нет этой библиотеки. Очень не охота ради этого ставить целую Visual Studio. А качать dll-ку из левых источников опасаюсь. Да и зачем? Очевидно же, что отладочная версия dll-ки тут ошибочно оказалась. ... |
| 17.01.2020, 10:38:33 |
bsv9, не надо для этого качать целую студию, и отдельные файлы из левых источников. Проще скачать с официального мелкософтного сайта MS VC++ Runtime https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2977003 ... |
| 17.01.2020, 11:36:48 |
Симонов Денис bsv9, не надо для этого качать целую студию, и отдельные файлы из левых источников. Проще скачать с официального мелкософтного сайта MS VC++ Runtime https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2977003 Это дебажный рантайм. AltHasp MSVCP140 D .DLL ... |
| 17.01.2020, 12:02:22 |
ёёёёё, ах вот оно что, а я думал D туда случано попало. Вообще у меня дома VS 2019 и 2017 Community стоит ... |
| 17.01.2020, 12:38:06 |
ёёёёё Это дебажный рантайм. Причём, насколько мне изменяет склероз, лицензия студии запрещает его распространять и программы с его использованием по идее никогда не должны выходить за пределы машины разработчика. Что там Эксперт запускает, собранное с таким рантаймом? ... |
| 17.01.2020, 15:22:51 |
Гм. Что-то у меня пока нет идей, откуда это лезет. А сервер какой? А IBEUtils.dll рядом с экзешником эксперта лежит? ... |
| 22.01.2020, 07:19:09 |
IBExpert, У меня тоже самое что и у bsv9 FB - 2.5 IBEUtils.dll рядом с экзешником эксперта ... |
| 22.01.2020, 08:46:39 |
m7m У меня тоже самое что и у bsv9 FB - 2.5 IBEUtils.dll рядом с экзешником эксперта А если прибить IBEUtils.dll? Она для FB 4 только нужна. ... |
| 22.01.2020, 12:35:42 |
IBExpert, Если прибить то все хорошо ... |
| 22.01.2020, 15:17:20 |
IBExpert m7m У меня тоже самое что и у bsv9 FB - 2.5 IBEUtils.dll рядом с экзешником эксперта А если прибить IBEUtils.dll? Она для FB 4 только нужна. А не собирается ли IBEUtils.dll с какой-нибудь директивой компиллятора DEBUG, по которой где-то там по цепочке настроек привязан другой рантайм? ... |
| 22.01.2020, 17:16:07 |
o_v_a А не собирается ли IBEUtils.dll с какой-нибудь директивой компиллятора DEBUG, по которой где-то там по цепочке настроек привязан другой рантайм? Эта либа в VS собирается, а я до нее ничего там не собирал, и потому толком ничего не знаю. Первый опыт так сказать. Так что если кто знает, где что проверить и подкрутить в куче опций VS - буду благодарен. ... |
| 23.01.2020, 04:06:54 |
IBExpert, может просто достаточно переключить тип сборки с Debug на Release? ... |
| 23.01.2020, 12:55:47 |
Симонов Денис IBExpert, может просто достаточно переключить тип сборки с Debug на Release? Может - да, а может - нет. Возможно, настройки нечаянно сбиты. 2 IBExpert: для текущего решения отображается текущая конфигурация -обычно Debug и Release, но может быть и больше и меньше, и называться они могут иначе, "Debug" и "Release" - это всего лишь удобные названия конфигураций. Еще там есть целевая платформа - i86, x64, это понятно. Для проектов (не решений) платформа - это Win32 и x64 (вот так). Так вот, нужно в свойствах dll - проекта (ПКМ + Свойства) выбрать нужную конфигурацию и платформу (Release + Win32) и в разделе Свойства конфигурации ->C/C++ -> Генерация кода убедиться в том, что Библиотека времени исполнения у тебя не содержит слова "Отладочный", и, если надо, заменить на "Многопоточная DLL / MD": ... |
| 24.01.2020, 04:07:17 |
IBExpert, Потом переключить конфигурацию решения Release + i32 и выполнить ребилд. ... |
| 24.01.2020, 04:08:19 |
Вроде разобрался, спасибо всем! ... |
| 27.01.2020, 04:13:09 |
bsv9, на сколько я понимаю, ругается 32-битный fbclient.dll, который, если моя информация не устарела, собирается в пакете с сервером для работы с библиотеками из vcredist.exe v14.16.27012.6 . Вот его и надо качать, если из снапшота или релиза FirebirdSQL Server вам нужна только fbclient.dll (не забудьте про icu)! Если на том же самом компе, где запускается IBExpert установлен 32-битный FirebirdSQL Server той же версии, то достаточно добавить путь до бинарников сервера в системную переменную окружения PATH, где есть как сам fbclient.dll, так и необходимые ему для корректной работы библиотеки. ... |
| 29.01.2020, 10:43:26 |
rdb_dev, ты хоть бы ветку целиком почитал. Уже всё давно выяснили. fbclient.dll тут не причём ... |
| 29.01.2020, 12:12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598676]: |
70ms |
68ms |
| others: | 240ms |
| total: | 432ms |
