Автоформатирование кода
При автоформате любой из комментариев (однострочный или многострочный) если идет перед выраженем в скобках, перепрыгивает на следующую строку. Очень не удобно. Это так и задумывалось или баг? Искал в настройках, не нашел ничего чтобы могло мне помочь Например: Код: sql 1. 2. 3. 4. Хотелось бы хотя бы иметь возможность отключать такое поведение и оставлять комментарий там, где я его написал. ... |
| 16.04.2020, 11:05 |
Это не из-за скобок, а из-за запятой. То, что идет после нее, считается относящимся к следующему полю. А у тебя в настройках форматирования задан перевод строки после каждого поля. Так что формально все правильно. demon1992 Хотелось бы хотя бы иметь возможность отключать такое поведение и оставлять комментарий там, где я его написал. Не знаю, может быть... ... |
| 16.04.2020, 11:30 |
IBExpert Это не из-за скобок... Если будет так: Код: sql 1. 2. 3. то все нормально, комментарий не уезжает на след строку. ... |
| 16.04.2020, 11:51 |
И опция у меня отключена ... |
| 16.04.2020, 11:54 |
Хотя, если выставить второй чекбокс на скрине, то комментарий уже не съезжает при наличии скобок, но такой формат кода нужен не всегда. ... |
| 16.04.2020, 12:04 |
demon1992 Хотя, если выставить второй чекбокс на скрине, то комментарий уже не съезжает при наличии скобок, но такой формат кода нужен не всегда. Да, его я и имел в виду. Если там все нормально, то дело действительно в скобках. Посмотрю. ... |
| 16.04.2020, 15:16 |
В сегодняшней версии должно нормально работать. ... |
| 17.04.2020, 06:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598657]: |
199ms |
56ms |
| others: | 241ms |
| total: | 551ms |
