Компарер и временные таблицы
Добрый день. В результирующем скрипте при создании временной таблицы теряется первичный ключ. Эталон: CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE TEMP ( ID INTEGER NOT NULL, CONSTRAINT PK_TEMP_ID PRIMARY KEY (ID)) ON COMMIT DELETE ROWS; В таргете такой таблицы нет. Скрипт: CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE TEMP ( ID INTEGER NOT NULL) ON COMMIT DELETE ROWS; И далее в скрипте PK_TEMP_ID отсутствует. Компарер запускаю непосредственно из эксперта, версия 2020.7.16.2. ... |
| 24.07.2020, 14:59 |
Вынужден признать свою ошибку. В моем случае ПК по двум полям, а пример я привел по одному. ПК по одному полю обрабатывается нормально. Ниже поправка: Эталон: CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE TEMP ( ID1 INTEGER NOT NULL, ID2 INTEGER NOT NULL, CONSTRAINT PK_TEMP_ID PRIMARY KEY (ID1, ID2)) ON COMMIT DELETE ROWS; В таргете такой таблицы нет. Скрипт: CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE TEMP ( ID1 INTEGER NOT NULL, ID2 INTEGER NOT NULL) ON COMMIT DELETE ROWS; И далее в скрипте PK_TEMP_ID отсутствует. ... |
| 24.07.2020, 15:24 |
Tofik Emailovich И далее в скрипте PK_TEMP_ID отсутствует. А у меня присутствует: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 24.07.2020, 17:03 |
Разобрался в чем засада. В предыдущем примере в таргете таблица отсутствовала, а оная все же есть, и по факту меняется ее тип. Эталон Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Таргет Код: sql 1. 2. 3. 4. Результат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Если же в таргете ПК по одному полю (или отсутствует вообще, соответственно в результате дроп ПК будет отсутствовать), то все в порядке. Таргет Код: sql 1. 2. 3. 4. Результат Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 27.07.2020, 15:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598603]: |
47ms |
37ms |
| others: | 247ms |
| total: | 386ms |
