Автоматическая генерация GRANT для пакетов
IBExpert 2020.9.14.1, колеги так же проверили в последней версии. Есть пакет с селективной ХП. Из неё делаем INSERT FROM SELECT во второй ХП, во второй ХП в автоматически сгенерированных правах создается право ввида Код: plsql 1. как будто это таблица, а не пакет. При этом правильное право Код: plsql 1. так же создается. При включенной автоматической раздаче прав при перекомпиляции ХП ситуация аналогичная. Скрип с проблемой, проблема с ХП CHECK_TEST. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 02.10.2020, 12:03 |
Исправил. ... |
| 03.10.2020, 07:19 |
Добрый день. Есть ещё проблема с автогрантами Есть пакет: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Раздача автогрантов (и по кнопке и в закладке DDL) создаёт повторения для Internal functions. В скольких местах она используется, столько раз строка и будет повторена: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 06.10.2020, 14:41 |
Dimbuch® Есть ещё проблема с автогрантами Исправил. ... |
| 07.10.2020, 08:30 |
IBExpert, спасибо, заработало. Теперь не дублируется. Но появилась другая проблема (в предыдущей версии было нормально). Если скомпилировать пакет (под спойлером), то при генерации автогрантов неправильно раздаются гранты для SEQUENCE Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Результат автогранта: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.10.2020, 10:06 |
Dimbuch® Но появилась другая проблема (в предыдущей версии было нормально). Если скомпилировать пакет (под спойлером), то при генерации автогрантов неправильно раздаются гранты для SEQUENCE Ошибся немного... Исправил. ... |
| 07.10.2020, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598570]: |
137ms |
27ms |
| others: | 193ms |
| total: | 387ms |
