Пропадают отступы у подпроцедур
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Если в редакторе этой ХП перейти в "ленивый" режим и вернуться в обычный, у подпроцедур и подфункций пропадают все пробелы слева. ... |
| 08.12.2020, 04:23 |
Значит, так у тебя настроено форматирование кода. При переключении из ленивого режима в стандартный эксперт форматирует заголовок процедуры (до первого BEGIN в тексте основной процедуры) соответственно настройкам форматирования. ... |
| 11.12.2020, 08:08 |
IBExpert, А где эти настройки? Я поискал в форматировании - ничего подходящего не нашел. ... |
| 14.12.2020, 09:59 |
CyberMax А где эти настройки? Я поискал в форматировании - ничего подходящего не нашел. DECLARE VARIABLE/CURSOR section, отступ перед DECLARE. ... |
| 15.12.2020, 13:32 |
Нет, мне не это надо. IBE теперь делает отступ на 4 пробела для DECLARE VARIABLE, а мне надо, чтобы DECLARE VARIABLE были без отступа, а текст внутри подпроцедур и подфункций не форматировался, как это сейчас происходит при наличии отступа. ... |
| 16.12.2020, 01:05 |
Попробуй свежий билд. Был там косяк с нулевым отступом, да. ... |
| 21.12.2020, 04:52 |
IBExpert, Теперь все нормально, спасибо. И еще. Сейчас между END подпроцедуры и BEGIN процедуры 2 разрыва строки. Можно сделать 1? ... |
| 23.12.2020, 07:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598526]: |
37ms |
58ms |
| others: | 219ms |
| total: | 368ms |
