Съедается тело внешних процедур и функций
IBExpert наивно полагает что у внешних функций и процедур нет тела и при открытии их в редакторе просто съедает их. На самом же деле тело внешней процедуры или функции хранится в столбцах RDB$PROCEDURE_SOURCE и RDB$FUNCTION_SOURCE. Вот как это выглядит в коде Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. То есть тело если оно есть идёт после ключевого слова AS и представляет собой произвольную строку, которая внешняя процедура или функция может использовать по своему усмотрению. Строку можно задать с помощью обычных апострофов или с помощью альтернативного синтаксиса с Q. PS. Как определить использовался ли альтернативный синтаксис я не нашёл, но по умолчанию он удобней в данном случае ... |
| 19.01.2021, 11:34 |
А как этот самый engine JAVA подцепить к серверу, чтобы потестить? ... |
| 19.01.2021, 12:15 |
IBExpert, да там не обязательно JAVA. Оно и для обычных ENGINE UDR воспроизводится, которые также могут произвольное тело заданное строкой использовать. Но если интересно покопаться именно с Java то описание вот здесь https://github.com/FirebirdSQL/fbjava Подключатся это всё мягко говоря с превеликим геморроем. ... |
| 19.01.2021, 14:02 |
Симонов Денис То есть тело если оно есть идёт после ключевого слова AS и представляет собой произвольную строку Наткнулся: если вставить в эту строку одиночный апостроф, то сервер ругается на missing close quote. Т.е., эта строка еще как-то и парсится сервером. ... |
| 20.01.2021, 03:31 |
Вроде везде исправил. ... |
| 25.01.2021, 09:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598521]: |
171ms |
42ms |
| others: | 206ms |
| total: | 450ms |
