Странная ошибка при просмотре данных таблицы MON$ATTACHMENTS
Странная ошибка появляется когда тестовую базу переношу на Windows Server 2008 при просмотре данных таблицы MON$ATTACHMENTS IbExpert тоже запускаю на сервере При этом на Windows 10 не наблюдается все Ок На том же сервере если база данных на Firebird 3.5 все ок IbExpert ver 2020.7.24.1 Версия Firebird 4.2122 RC1 Error Message: ---------------------------------------- Access violation at address 00000000. Write of address 00000000 [00403BDF] System.@HandleAnyException + $33 [004F5BE2] Firebird.IUtil.decodeTimeStampTz (Line 419, "Firebird.pas" + 1) + $2A [005364CE] FIBQuery.TFIBXSQLVAR.GetAsDateTime (Line 910, "FIBQuery.pas" + 84) + $4D [0052D116] FIBDataSet.TFIBCustomDataSet.FetchCurrentRecordToBuffer (Line 2449, "FIBDataSet.pas" + 80) + $E [00530473] FIBDataSet.TFIBCustomDataSet.GetRecord (Line 4191, "FIBDataSet.pas" + 50) + $16 [0050E28A] Db.TDataSet.GetNextRecord (Line 9186, "DB.pas" + 9) + $13 ... |
| 27.07.2020, 11:11 |
OlegVk Версия Firebird 4.2122 RC1 А версия клиента соответствует версии сервера? ... |
| 27.07.2020, 11:32 |
IBExpert, Да Ну только разве что клиент 32-х разрядный а сервер 64 ... |
| 27.07.2020, 12:50 |
Прошу прощения ошибся Сервер не 2008 а 2012 ... |
| 27.07.2020, 12:57 |
Ну, может, опять в интерфейсах что-то поменяли... Я последние снапшоты еще не пробовал, а на .2076 проблем нет. ... |
| 27.07.2020, 17:31 |
Я проверил на вчерашнем снапшоте - проблем не обнаружил. Все же это у тебя клиент "не той системы", ИМХО. ... |
| 30.07.2020, 08:48 |
IBExpert, Та проблема и не решилась Странно что на локальном компе все Ок Версия клиента соответствует версии сервера точно смотрите прикрепленный файл Отличие только в том что сервер х64 а клиент х32 Похоже какая то проблема с временными зонами на сервере Я уже и в конфиге firebird прописывал временную зону все равно не помогло Такая же Ошибка возникает когда в запросе пытаюсь получить поле MON$TIMESTAMP select MON$TIMESTAMP from MON$ATTACHMENTS ... |
| 14.02.2021, 00:13 |
OlegVk, ставил Firebird его инсталятором? Или из zip архива? Содержимое папки WOW64 какое? ... |
| 15.02.2021, 09:55 |
Симонов Денис, А вот так ошибки нет (если преобразовать к timestamp) select CAST( MON$TIMESTAMP as timestamp) from MON$ATTACHMENTS точно что то у меня проблемы с TIMESTAMP WITH TIME ZONE Содержимое WOW64 копия с x32 версии сервера (см прикрепленные файлы) ... |
| 16.02.2021, 11:00 |
Симонов Денис, >>> ставил Firebird его инсталятором? Или из zip архива? И так и так пробовал На сервере еще крутится firebird 3 Сначала из архива потом пробовал с инсталятора предварительно остановив firebird 3 только галки копировать в системную папку снимал ... |
| 16.02.2021, 11:35 |
OlegVk, а где файлы icu*63*? ... |
| 16.02.2021, 12:24 |
Симонов Денис, Спасибо большое все заработало как к клиенту добавил icu*63* Вопрос а как же без этих файлов работает на локальной машине под windows 10 Это то и сбило с толку Еще раз спасибо ... |
| 16.02.2021, 14:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598516]: |
227ms |
42ms |
| others: | 238ms |
| total: | 545ms |
