Сохранение процедур в файл. Изменение порядка параметров в комментариях
Добрый день При сохранении процедур в файл, иногда (не всегда), изменяется порядок следования параметров при описании комментариев. Чаще всего работает правильно: сначала входящие параметры, потом исходящий. Но иногда они меняются местами. Из-за этого получается разница с версией файла в системе контроля версий. Можно это исправить? ... |
| 04.03.2021, 10:37:13 |
Если под "сохранением процедур в файл" имеется в виду извлечение метаданных, то добавил там соответствующее поле в order by. ... |
| 06.03.2021, 07:35:48 |
IBExpert, Я имел в виду в редакторе процедуры закладку DDL, и там Ctrl+S ... |
| 09.03.2021, 12:01:21 |
"Ленивый" режим в редакторе? ... |
| 09.03.2021, 15:38:30 |
IBExpert, Нет, я имею в виду вот такое сохранение (см. скриншот). ... |
| 09.03.2021, 23:37:47 |
Dimbuch® Нет, я имею в виду вот такое сохранение (см. скриншот). Это я уже понял. У тебя "ленивый" режим включен, я вижу на скриншоте. Да, при этом порядок параметров может оказаться разным при построении скрипта, как выяснилось. Вылечим. ... |
| 11.03.2021, 04:33:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598507]: |
32ms |
36ms |
| others: | 198ms |
| total: | 309ms |
