Фильтр + "Find in the Database Explorer"
1. Для Object Inspector указан фильтр 2. Есть открытый объект (таблица/процедура/...), по фильтру этот объект не виден. 3. Если у открытого объекта на Window Bar кликнуть правой кнопкой и выбрать "Find in the Database Explorer", то т.к. в Object Inspector объект не виден, то естественно ничего не произойдет. Можно ли в этом случае отображать в Object Inspector "фильтр" OR "найденный объект"? ... |
| 18.03.2021, 21:46 |
Шавлюк Евгений Можно ли в этом случае отображать в Object Inspector "фильтр" OR "найденный объект"? Можно разве что полностью снять фильтр, если не объект не найден, и попробовать заново. А с какой стати я должен найти объект, не попадающий под введенное пользователем условие фильтрации? ... |
| 19.03.2021, 05:53 |
IBExpert, Вопрос скорее не в найти, а показать. Объект-то уже открыт в другой вкладке. Если при включенном фильтре создам новый объект, то несмотря на несовпадение с фильтром, он все равно отображается. Можно ли этот же механизм подключить и для объектов на которые нажал "Find in the Database Explorer"? ... |
| 19.03.2021, 13:26 |
Шавлюк Евгений Если при включенном фильтре создам новый объект, то несмотря на несовпадение с фильтром, он все равно отображается. Можно ли этот же механизм подключить и для объектов на которые нажал "Find in the Database Explorer"? Так это банальный баг или же моя лень, а не "механизм" - не должен он отображаться в таких случаях. Я опять спрашиваю: где логика в том, что "find" находит что-то, чего в эксплорере в данный момент не должно быть? ... |
| 20.03.2021, 08:07 |
IBExpert Я опять спрашиваю: где логика в том, что "find" находит что-то, чего в эксплорере в данный момент не должно быть? Подглядывая в ХШ. :) ... |
| 20.03.2021, 17:14 |
Ivan_Pisarevsky, Все проще, иногда надо дропнуть этот объект, иногда перейти к нужной базе (если открыты несколько) ... |
| 20.03.2021, 21:56 |
Ivan_Pisarevsky видимо чтобы потом драг-н-дропом притащить в запрос и сгенерить нечто... там много чего на выбор. Может надо не эксплорер, а уже то самое окно с выбором что вставить после курсора? Вставить... куда? Чтобы вставить, надо перейти в Куда, набрать имя объекта (вот тут могут быть сложности, да) и нажать Ctrl+Alt+Enter. Тут и появится То Самое Окно. ... |
| 24.03.2021, 05:08 |
Шавлюк Евгений Все проще, иногда надо дропнуть этот объект, В каком из редакторов это нельзя сделать прямо из него? Возможно, где-то я и забыл дроп прикрутить, но в большинстве редакторов он есть либо в меню, либо прямо на тулбаре (домены/генераторы/эксепшены). Шавлюк Евгений иногда перейти к нужной базе (если открыты несколько) Это не получится, да. ... |
| 24.03.2021, 05:14 |
IBExpert Вставить... куда? IBExpert нажать Ctrl+Alt+Enter. А как-то попроще IBExpert То Самое Окно. ... |
| 24.03.2021, 12:52 |
Ivan_Pisarevsky А как-то попроще IBExpert То Самое Окно. Разве что прикрутить еще один, настраиваемый шорткат. Этот гвоздями прибит. ... |
| 24.03.2021, 15:13 |
IBExpert Разве что прикрутить еще один, настраиваемый шорткат. Этот гвоздями прибит. уж лучше тогда образить действия для: 1. функций ИмяФункции(:парам1, :парам2, ...) 2. генераторов Gen_Id(ИмяГенератора, 1) 3. исключений exception ИмяИсключения('ТутТекстДефолтногоСообщенияИсключения') Пожелание из разряда "бантиков", если времени нет, то не критично. Еще как вариант добавить пунктик в контекстном меню "Replace -> TextToInsert" где-нибудь рядом с Find, Replace, ... ... |
| 24.03.2021, 16:40 |
Ivan_Pisarevsky IBExpert Разве что прикрутить еще один, настраиваемый шорткат. Этот гвоздями прибит. Это как раз несложно. В свежей версии можно выполнить Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Ctrl+0 чисто для примера. Ivan_Pisarevsky уж лучше тогда образить действия для: 1. функций ИмяФункции(:парам1, :парам2, ...) 2. генераторов Gen_Id(ИмяГенератора, 1) 3. исключений exception ИмяИсключения('ТутТекстДефолтногоСообщенияИсключения') Это тоже сделал. ... |
| 29.03.2021, 08:55 |
IBExpert, Раз уж о шорткатах дело зашло Если открыть Редактор скриптов "Ctrl+F12", далее Ctrl-L (Загрузить из файла), то после этого фокус с окна куда-то убегает, так что F9 (Выполнить) не работает, пока не опять установлю фокус на окне ... |
| 29.03.2021, 15:46 |
Шавлюк Евгений Если открыть Редактор скриптов "Ctrl+F12", далее Ctrl-L (Загрузить из файла), то после этого фокус с окна куда-то убегает, так что F9 (Выполнить) не работает, пока не опять установлю фокус на окне Исправил. ... |
| 31.03.2021, 07:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598498]: |
39ms |
48ms |
| others: | 206ms |
| total: | 330ms |
