Выгрузка миллисекунд
В операции таблицы "Экспортировать данные в скрипт" есть возможность указать формат времени. Какой шаблон надо указать, чтобы выгрузились миллисекунды? ... |
| 13.08.2021, 09:33 |
Судя по документации, форматируется путем добавления .NNNN. Только это не работает. Если я поле преобразую в строку средствами сервера, получается: Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 13.08.2021, 10:14 |
Для миллисекунд необходимо использовать ZZZ ... |
| 13.08.2021, 13:00 |
Попробовал. Но вместо "7410" выгружается "741". Попробовал ZZZZ - то же самое. Видимо, это баг в IBExpert. ... |
| 16.08.2021, 01:38 |
CyberMax Попробовал. Но вместо "7410" выгружается "741". Попробовал ZZZZ - то же самое. Видимо, это баг в IBExpert. А сколько нынче миллисекунд в секунде?? ... |
| 16.08.2021, 03:21 |
Уже проверил - все работает. Смутило то, что в Руководстве по FB написано, что в FB миллисекунды хранятся до 10 000: Код: plaintext ... |
| 16.08.2021, 03:30 |
CyberMax, что не так то? Хранит с точностью до десятитысячной доли секунды. Это не миллисекунда и не микросекунда. Как бы по другому сложно описать. ... |
| 16.08.2021, 12:42 |
Симонов Денис, Когда преобразую время средствами FB, получаю ".7410". Когда выгружаю из IBExpert, получаю ".741". Если рассматривать это значение как строку, то все вроде ок. А если как десятитысячные секунды, то разница есть. ... |
| 16.08.2021, 13:17 |
CyberMax Симонов Денис, Если рассматривать это значение как строку, то все вроде ок. А если как десятитысячные секунды, то разница есть. Может все-же наоборот? ... |
| 16.08.2021, 14:05 |
"А по-моему, они одинаковые" (с) В том смысле, что как дробная часть секунды .741 и .7410 очевидно эквивалентны. ... |
| 16.08.2021, 14:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598465]: |
44ms |
36ms |
61ms |
| others: | 266ms |
| total: | 441ms |
