Отладка функции и RETURN.
CREATE OR ALTER FUNCTION TEST_FUN RETURNS INTEGER AS BEGIN IF (1 = 1) THEN RETURN 1; RETURN 2; END[SRC sql][/SRC] При пошаговой отладке функции, отладчик доходит до RETURN 1 и продолжает дальше выполнять шаги. По итогу отладки получается, что функция возвращает 2, но на самом деле 1. ... |
| 19.08.2021, 03:04 |
Исправил. ... |
| 20.08.2021, 03:42 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 1. Сейчас при отладке функции, когда отладчик доходит до RETURN, сразу же происходит переход на END и закрытие окна с отладкой функции. Можно сделать, чтобы окно не закрывалось? Мне надо посмотреть параметры и прочие вещи по окончанию работы функции. 2. Невозможно отладить строку "RETURN TEST_PACKAGE.MULT(100);" - режим входа внутрь отключен. Отладка строки ":VAL = TEST_PACKAGE.MULT(10);" работает без проблем. ... |
| 25.08.2021, 09:21 |
CyberMax 1. Сейчас при отладке функции, когда отладчик доходит до RETURN, сразу же происходит переход на END и закрытие окна с отладкой функции. Можно сделать, чтобы окно не закрывалось? Мне надо посмотреть параметры и прочие вещи по окончанию работы функции. Не совсем понимаю, какие именно параметры и прочие вещи ты собираешься смотреть ПОСЛЕ того, как выполнение функции завершено и управление вернулось в основную программу. Вот там и смотри то, что надо. CyberMax 2. Невозможно отладить строку "RETURN TEST_PACKAGE.MULT(100);" - режим входа внутрь отключен. Отладка строки ":VAL = TEST_PACKAGE.MULT(10);" работает без проблем. Это сделаю. ... |
| 25.08.2021, 10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598460]: |
36ms |
41ms |
| others: | 202ms |
| total: | 318ms |
