Опциональный вывод грантов "Existing privileges on this procedure"
IBExpert, По грантам есть такая просьба: в закладке DDL процедур/функций/пакетов сделать опциональным вывод грантов "Existing privileges on this procedure" Пример: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В результате компиляции двух процедур, в процедуре SAMPLE_PROC1 в закладке DDL выводятся строки: Код: plsql 1. 2. 3. Хотелось бы отключать вывод этих грантов по какой-нибудь опции в IBExpert. Так как скрипты сохраняем для автоматической сборки, и эти строки мешают. Приходится каждый раз удалять вручную. ... |
| 13.09.2021, 12:50:09 |
Например, как ты сделал для вывода комментариев из домена: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 13.09.2021, 12:51:33 |
Dimbuch® Хотелось бы отключать вывод этих грантов по какой-нибудь опции в IBExpert. Так как скрипты сохраняем для автоматической сборки, и эти строки мешают. Приходится каждый раз удалять вручную. А чем это они вам мешают? ... |
| 13.09.2021, 14:01:46 |
IBExpert А чем это они вам мешают? Получаются конфликты зависимостей при установке процедур в новую чистую БД. Вот пример этих двух процедур. Без ошибки в isql это залить в БД не получится. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 13.09.2021, 16:30:45 |
Dimbuch® Получаются конфликты зависимостей при установке процедур в новую чистую БД. Это потому, что вы фигней занимаетесь. Выгрузите нужные объекты в скрипт через извлечение метаданных, и конфликтов зависимостей не будет. Опцию для выкусывания грантов там я делать не буду. ... |
| 13.09.2021, 16:45:21 |
IBExpert, Если выгружать скрипт через извлечение метаданных, то выгружается нормально без лишних грантов. Только в опциях не нашел, как отключить раздачу грантов пользователям на выгружаемый объект. Можно ли их выключить? /* Privileges of users */ ... |
| 13.09.2021, 17:18:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598458]: |
167ms |
37ms |
| others: | 205ms |
| total: | 451ms |
