При отладке процедуры пакета не инициализируются переменные
PROCEDURE test_def(IN_A VARCHAR(255)) RETURNS( res VARCHAR(255)) AS DECLARE VARIABLE v_firmid firmid; DECLARE VARIABLE v_shortname VARCHAR(12); DECLARE VARIABLE v_inn VARCHAR(12); DECLARE VARIABLE j_delete text = ''; DECLARE VARIABLE j_insert text = ''; DECLARE VARIABLE j_update text = ''; DECLARE VARIABLE v_title VARCHAR(4) = 'old_'; BEGIN select test_ini_def_char_value('tt') from rdb$database into :res; res = res||' '|| v_title || IN_A; SUSPEND; END В режиме отладки v_title NULL. Если не сложно и есть время, поправьте, пожалуйста. Спасибо. ... |
| 12.11.2021, 16:47:34 |
Исправил. ... |
| 16.11.2021, 10:25:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598429]: |
197ms |
34ms |
| others: | 197ms |
| total: | 468ms |
