Дополнительная информация списке БД
Есть ли возможность выводить вместо версии диалекта какую-то другую информацию? Я бы хотел там видеть версию БД, она у меня хранится в генераторе. Идеально это было бы реализовать через ibeblock Для меня отображение версии диалекта бесполезная информация, т.к. никаких других кроме 3 у меня не бывает ... |
| 04.02.2022, 18:22 |
В свежей версии в блоке события After database connected что-то такое: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 06.02.2022, 14:42 |
IBExpert, Спасибо, супер. Есть место где можно это прописать для всех баз (DatabaseID намекает об этом) или каждой базы отдельно? Сейчас при русской локализации слово "Диалект 3" отображает в исковерканной кодировке. Пока еще скрипт не успел сделать ... |
| 06.02.2022, 14:50 |
IBExpert, Установил такой скрипт в After Database Connect Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. На версии 2022.2.6.1 ничего не происходит (кроме проблемы с кодировкой) ... |
| 06.02.2022, 14:57 |
Шавлюк Евгений На версии 2022.2.6.1 ничего не происходит (кроме проблемы с кодировкой) Не скрипт надо мучать, а блок события соответствующий. ... |
| 06.02.2022, 15:24 |
Шавлюк Евгений Есть место где можно это прописать для всех баз (DatabaseID намекает об этом) или каждой базы отдельно? Ну вот в твоем примере выше будет для всех баз test рисовать. Шавлюк Евгений Сейчас при русской локализации слово "Диалект 3" отображает в исковерканной кодировке. Пока еще скрипт не успел сделать Это поправлю. ... |
| 06.02.2022, 15:26 |
Кодировку поправил. ... |
| 06.02.2022, 15:49 |
IBExpert, Сделал такой скрипт в After Database Connected Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. При подключении получаю ошибку ================ ERROR ====================== There is no active connection. ============== STATEMENT ==================== SELECT rdb$initial_value from rdb$generators where rdb$generator_name = 'GEN_VERSION' При RECONNECT скрипт работает только если есть другая открытая БД ... |
| 06.02.2022, 21:29 |
Шавлюк Евгений При подключении получаю ошибку Исправил. ... |
| 07.02.2022, 03:18 |
IBExpert, После reconnect текст не обновляется пока не стану на соответствующую строку. Все остальное работает, спасибо. ... |
| 07.02.2022, 14:45 |
IBExpert Шавлюк Евгений При подключении получаю ошибку Исправил. Не все исправлено Подключаюсь к БД1, отключаюсь от БД1 Подключаюсь к БД2 получаю ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 07.02.2022, 17:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=42&tid=1598405]: |
70ms |
62ms |
| others: | 239ms |
| total: | 420ms |
